Four Whirlpool AKZM 751 IX de 2010 qui fait disjoncter le compteur général quelques secondes après allumage
Malgré le nombre de sujets s'approchant de mon problème je me permets cette petite demande car je suis un peu perdu malgré la lecture assidue des posts du site. Après avoir passé 1 an dans mon garage (double emploi) j'ai pu réinstaller mon four en mai 2018. Après 3 mois de bons et loyaux services voilà chronologiquement les 3 problèmes que j'ai rencontrés : 1) il était alors devenu "compliqué" en termes de réglage de la durée et de la température (molette de droite sur le bandeau) : passage de 2 minutes à 2 heures, diminution alors que je tournais pour augmenter... mais c'était encore gérable ; 2) depuis 1 mois, il se mettait à changer intempestivement de programme comme bon lui semblait et finissait même par se mettre en position d'attente comme en fin de cuisson... et depuis hier, cerise sur le gâteau ; 3) il fait disjoncter le compteur de la maison dès mise en route.
Je l'avais réparé une 1ère fois il y a plus de 3 ans car il se bloquait en position pyrolyse grâce aux conseils de personnes infortunées comme moi ! J'avais alors changé une résistance je crois et tout était rentré dans l'ordre ensuite après avoir acheté un petit fer à souder ...
Je tente donc ma chance auprès de vous car à lire tous les commentaires, j'ai l'impression qu'il y a plusieurs sources de pannes possibles dans ce nouveau cas. Je vais commencer par essayer de retrouver un tuto pour tester la résistance de la sole du four et j'espère que l'un d'entre vous pourra m'aider également.
Merci par avance...
Bien cordialement,
benoît
- Four whirpool qui disjoncte (7 réponses )
- Four whirlpool akzm 776 resistance de voute (grill) chauffe pas (5 réponses )
- Four Whirlpool AKP 448 qui fait disjoncter (12 réponses )
- Four Whirlpool AKZM652/IX, résistance grill qui ne s'éteint pas (7 réponses )
- Changer résistance sole four Framtid CG7 (2 réponses )
- Four encastrable whirlpool AKZM 833 ne fonctionne plus après cycle nettoyage startclean (14 réponses )
Après avoir posté ce message j'ai testé avec un Ohmmètre les résistances de la sole du four puis du grill. Il se trouve que je trouvais une valeur en testant chacune des cosses de la résistance avec la carcasse du four (ou la terre). J'ai donc démonté la résistance de la sole du four et là le diagnostic s'est confirmé comme en atteste la photo : elle est morte !
Je ne sais pas si c'est habituel mais j'en ai bavé pour l'extraire (comme si le poids du four avec enfoncé l'espace dédié à la résistance et que l'écartement permettant de laisser passer la résistance s'était donc réduit). J'en ai commandé une nouvelle en allant sur un site conseillé par JCHD. J'espère que je parviendrai à l'installer sans la casser compte tenu du faible espace disponible pour cela. Si vous avez des conseils à ce sujet, n'hésitez pas, je suis preneur !
Enfin, j'ai nettoyé les circuits des 2 boutons de réglage du four en espérant que cela réglera mon problème de déprogrammation intempestive. Sinon, je testerai peut être le changement du composant U008 comme suggéré par quelqu'un sur le site.
Affaire à suivre...
