Mon four Brandt FP664WF1 ne s'allume plus
Marque : Brandt
Modèle : FP664WF1
cros45
18 pts
Bonjour, de retour de vacances j'ai constaté que mon four était éteint (le bandeau d'affichage) et ne répondait plus aux commandes. Je reprécise : tout est éteint. J'ai vérifié l'alimentation qui est correcte. Il y a du courant en sortie de la pièce blanche près du bornier (et que je suppose être l'antiparasite) et donc aussi du courant en entrée de la carte de puissance. Pour le reste c'est moi qui est impuissant et incompétent... Vous en pensez quoi ?
Merci à l'avance de vos conseils
- Four Brandt REF FP 1052x Résistance R18 HS sur la platine ASKPCB 94v-0k-2 E239218 RU.1333 (8 réponses )
- Four Brant fp1043x qui disjoncte le différentiel (18 réponses )
- Four Brandt FP1052W ecran éteint + ampoule qui clignote (6 réponses )
- Fonctionnement erratique sur four encastrable Brandt FP1266X (8 réponses )
- Résistance sole ne chauffe plus sur Brandt KTB 6345/8 (7 réponses )
- Plus aucun voyant ne s'allume sur mon four scholtes FM8861 GMT 03451970100 (16 réponses )
- Mon four Brandt FP1061X ne s'allume plus (5 réponses )
- Four Brandt HS suite à une coupure de courant (2 réponses )
Valeur de 100R : 101
tension aux bornes du condensateur 400V (C15) : 317v
Tension de l'optocoupleur (U2) : 102v
Test de la diode D5 : c'est aussi la tension ?
Merci et bonne soirée — cros45 18 pts
Bonjour ,
Testez la diode avec votre multimètre en position "diode" et HORS TENSION .
A priori d’après vos 1ere info , la partie alim semble OK .
Bonjour, La valeur de la diode C5 est 0.544
A plus... — cros45 18 pts
Bonsoir
Je suppose que cette valeur est dans le sens direct et qu'en inverse il y a 0 ?
Si oui , il va falloir tester plus loin , et verifer le +5V et le +12V
Quelle tension mesurez vous aux bornes du C17 et en sortie du regulateur (monté sur le radiateur)
Par ailleurs , je vous joins le datasheet qui vous donnera qqs exemples d'application et de schéma type du PS (P1014AP10 = NCP1014 de chez ON semiconductor Fairchild )
Document pdf
Bonjour, voici les tensions :
C17 : 3.3
En sortie du régulateur : 3.1 sur une borne et 19 sur l'autre (si j'ai bien procédé)
A bientôt et bon week-end — cros45 18 pts
Là ce n'est pas bon , il va falloir faire des mesures plus approfondies. Difficile d'aller plus loin dans le diag sans avoir la carte sous les yeux .
Je peux vous proposer cette réparation si vous m'envoyez votre carte
bonjour, je déterre ce topic car je suis entrain de réparer la meme carte, le four ne fonctionnait plus c'était la resistance de 100R qui était hs. je l'ai remplacée, et il refonctionnait. 24h plus tard de nouveau hs la resistance avait laché. j'en remet donc une nouvelle, sauf que la en meme pas 2min de nouveau hs. serait il possible de m'aiguiller sur ce qui pourrait faire cette surcharge? svp. merci d'avance :) — Baudouin H 7 pts
Bonsoir
Il va falloir tester tous les semi conducteurs au primaire du flyback et le power switcher qui est certainement HS ou au bord de rendre l’âme
