Epson ehtw 5910 lampe température
Marque : Epson
Modèle : ehtw 5910
Bonjour, j'ai un epson ehtw 5910 qui au bout de 5min d'allumage coupe et la led temp clignote rouge la lampe à 1200h la panne à était croissante au début sa coupé au bout de 2h ensuite 1h etc j'ai lu les post et j'ai fais de mon mieux mais là je bloque. J'ai démonter le videoprojecteur soufflé à la bombe air sec très peu de poussière le filtre est neuf j'ai 4 sonde de température si j'en debranche une le vidéo ne démarre pas du tout et clignote direct rouge sur lampe donc je suppose que les resistances sont bonnes ensuite je test les ventilateurs j'en ai 5 2 que j'arrive à faire tourner avec pile 9v les autres non pour autant en alim direct j'en 4 sur qui fonctionne un qui est inaccessible les couleurs de fils sont différentes gris, blanc, noir, rouge merci d'avance pour votre aide j'aurais voulu aussi savoir sur mes 3 autres ventilateurs il n'y a pas de fil jaune comment tester le retour d'information ? Encore merci
- Vidéoprojecteur en panne EPSON TW3200 Lampe et Temp clignotent (2 réponses )
- Epson Emp-83 / Voyant lampe s'allume (0 réponse )
- Detecteur de Mouvement Spectra 140 L210 WHI Réparé (53 réponses )
- Panne retoeclairage tv hyunday model HY-TVSAND43-001 (KDG43RR314ANTS) (26 réponses )
- Lampe tactile ne s'allume plus (17 réponses )
- Lampadaire/liseuse à LED, A l'aide! (7 réponses )
- Ampoule LED 12 w qui clignote (5 réponses )
- Sécurité lampe rouge vidéo projecteur sanyo dxl 2000 (3 réponses )
