Ampoule LED 12 w qui clignote
Marque : -
Modèle : LED 12w
le 31 mai 2015 Serenity avait donné une solution pour ce genre de probleme pour une LED de 4 w . Solution qui consistait à changer un condensateur HS et à le remplacer par un condensateur 400v 4.7µF Radial .
J'ai ce même problème de clignotements au bout d'un certain temps ( quelques mois ) sur mon éclairage .( je suis passé en LED dans toutes mes pièces. Sachant que mes ampoules led ( provenance chine ) sont des 10W ou des 12w ,j'aimerais savoir si ce même condensateur chimique convient ou si en fonction de la puissance de l'ampule je dois acheter un autre modèle .
Un grand Merci d'avance pour la réponse et un grand merci à Serenity pour ses explications.
- Lampe à diode électroluminescente (LED) "grillée" ou clignotante Réparé (7 réponses )
- Spot encastrable 12v (3 réponses )
- Remplacer une ampoule GU5.3 Réparé (3 réponses )
- Raccorder un ruban led flexible (1 réponse )
- Led de spot encastré ou composante "grillée" à remplacer (5 réponses )
- Réparer carte electronique d'alimentation d'un guirlande led (1 réponse )
- Ampoule grilléee (0 réponse )
- Panne retoeclairage tv hyunday model HY-TVSAND43-001 (KDG43RR314ANTS) (26 réponses )
Bonsoir Vieux07,
C'est serenity qui va essayer de répondre aussi.
Pouvez vous prendre une photo de la carte électronique de l'une des ampoules?
Ça dépend de la manière de clignoter , si c'est tout l'ensemble qui clignote en effet ça peut venir simplement d'un condensateur.
Par contre si c'est une partie des leds qui clignotent, je n'ai pas encore eu le temps de me pencher la dessus(même si j'en ai en stock a tester)
J'ai trouver un modèle qui a l'air de tenir la route(10 ampoules en test depuis 3 mois "0 defaut pour le moment" , disponible sur mon site, 8w 81 led, éclairage blanc, douille E27)
— serenity 1979 pts
Serenity ,
il s'agit effectivement de tout l'ensemble qui clignote ( cela va durer 2 ou 3 jours et ensuite plus rien ne s'allume )
Ci joint une photo de la carte ( le dernier composant dans le fond semble gonflé )
Comment faire pour accéder à votre site ?
Un grand merci d'avance
Vu la photo en effet c'est un problème de condensateur.le condensateur est belle et bien gonflé.(celui du haut sur la photo)
Il faudrait prendre la valeur écrite dessus ( ...µf ...v)
et le remplacer.
Par contre ce qui ne s'allume plus , essayer un par un les réparations,et non tous ensemble,; au cas ou que le problème aurais changé de place.
Mon site www.komposantselectronik.fr
— serenity 1979 pts
Proposition de Adrien P 3 pts
Outils : escabeau
Solution : Bonjour,
Dans mon cas, il a suffit de remplacer par des ampoules hallogènes à l'ancienne (non-LED).
J'imagine que certains adaptateurs ne sont pas adaptés à l'innovation que constitue la LED. Donc essayez avec une vieille ampoule GU10 hallogène (non LED) et peut-être que cela résoudra votre problème,
Bien cordialement,
Précautions : couper le courant le temps de l'intervention
Bonjour Adrien, la solution ne peut être que provisoire car les halogène sont désormais interdite à la vente....
