Lampadaire/liseuse à LED, A l'aide!
j'ai acheté un lampadaire double (liseuse et lampadaire) il y a quelques années (comprendre, n'est plus sous garantie). Un beau jour, les deux spots étant allumés, l'ensemble a claqué d'un coup, pschitt.
Il s'agit d'un lampadaire acheté chez castorama, sur lequel il est bien stipulé que si ça claque, ça claque (cf photos)... C'est moche à l'heure actuelle de faire du jetable... D'où mon chalenge de le réparer...
Après cet incident,
J'ai regardé l'interrupteur qui semble intacte, j'ai démonté les verres de protection, toutes les LED semblent également intactes. pour le reste des composants, je ne suis pas assez experte pour ça.
De plus, ce qui me gêne, c'est que les deux lampes, sensées être sur deux circuits électriques différents ont sauté en même temps. Quid du transformateur? J'ai tenté d'en trouver un sur internet... Impossible.
Est- que quelqu'un aurait une idée pour sauver mon lampadaire? il doit à peine avoir 3 ans et mérite de vivre un peu plus longtemps....
- Lampadaire design 24 leds, Mathias. Référence : MP-OC4E7M21388638 (4 réponses )
- Ampoule LED 12 w qui clignote (5 réponses )
- Led de spot encastré ou composante "grillée" à remplacer (5 réponses )
- Panne retoeclairage tv hyunday model HY-TVSAND43-001 (KDG43RR314ANTS) (26 réponses )
- Changer interrupteur de la liseuse sur lampadaire MDC 4-4850 (0 réponse )
- Réparer carte electronique d'alimentation d'un guirlande led (1 réponse )
- Raccorder un ruban led flexible (1 réponse )
- Detecteur de Mouvement Spectra 140 L210 WHI Réparé (53 réponses )
Débranchez le connecteur visible coté LEDs, à la fois sur le luminaire et sur la liseuse.
Mettez sous tension et mesurez la tension continue entre fil marron et fil bleu. — OC226 4305 pts
Oc226, comment le détacher?j'ai appuyé sur les deux clips, essayé de le faire coulisser, sans avoir la technique, je risque de tout arracher...
Autre question, car j'aime comprendre ce que je fais, prendre la tension aux deux fils permettrait de voir si le pbm se situe avant ou après l'alimentation du LED c'est ça ? Merci beaucoup pour votre aide !
En y regardant de près, il semble qu'il faut soulever modérément chaque languette et tirer le fil correspondant. La partie en plastique n'est certainement pas destinée à être enlevée.
Mesurer entre les 2 fils sert effectivement à déterminer si l'alimentation fournit encore ce qu'il faut.
Mais vous devez d'abord débrancher les cartes supportant les LEDs. — OC226 4305 pts
OC226, Merci, du coup, j'y suis allée en mode grosse bourrin , c'était bien en appuyant sur les languettes qu'on pouvait décrocher les fils en ouvrant les ressorts qui tenaient les fils, mais j'ai défoncé les languettes car c'est de la super qualité! Bref, j'ai regardé la tension des fils... rien. En revanche après avoir remis tout hors tension, il me semble avoir vu une très courte lueur sur les Leds de la liseuse...
Conclusion, c'est le transformateur qui est foutu? Ca se démonte cette bête là?
Alors pour la suite, j'ai démonté le transformateur, il y a probablement eu une zone qui a chauffé cf photos. Mais alors là je suis une bresle en électronique et mes derniers cours de techno remontent à 20 ans... Comment tester les composants ? Comment savoir ce qu'il y a à changer ?
Oui, l'alimentation est HS.
Mais pour pouvoir investiguer, il faut commencer par nettoyer tout le noir.
Ensuite, vous pensez pouvoir changer des composants là-dessus, s'il le faut ?
Déjà, le condensateur qui a enfilé le string sur la tête est mort.
Dessous, ça a flashé... les recherches diront ce qu'il en est. — OC226 4305 pts
Sinon, vous achetez ceci https://www.amazon.fr/Adaptateur-Alimentation-Inclinable-Relaxation-Electrique/dp/B01LXJ3NJB/ref=sr_1_50?keywords=transformateur+30v&qid=1649620587&sr=8-50
Il faudra couper l'embout et souder votre cable sur celui qui est fourni, SANS SE TROMPER sur la polarité — OC226 4305 pts
