Detecteur de Mouvement Spectra 140 L210 WHI
Titi59
244 pts
Le détecteur est installé depuis 5 ans a peu près. dans un couloir, pour détecter la présence et s'allumer si une personne se présente dans le couloir.
Description de la panne : l'éclairage reste constamment allumé depuis 2 jours.
- Panne retoeclairage tv hyunday model HY-TVSAND43-001 (KDG43RR314ANTS) (26 réponses )
- Lampe tactile ne s'allume plus (17 réponses )
- Lampe sur pied Massive Réparé (12 réponses )
- Ampoule LED 12 w qui clignote (5 réponses )
- Lampe à diode électroluminescente (LED) "grillée" ou clignotante Réparé (7 réponses )
- Réparer une appliques de 32 leds 220v (1 réponse )
- Lampadaire/liseuse à LED, A l'aide! (7 réponses )
- Reparation signale telecommande luminaire (5 réponses )
J'ai ouvert le détecteur, après avoir constaté un condensateur déffectueux je l'ai remplacé et le problème est toujours présent. flèche rouge sur la photo.
Possibilité de relais toujours en fonctionnement. Vérifiez la tension aux bornes de la bobine
Quelle tension avez-vous aux bornes du condensateur changé ? — OC226 4305 pts
Bonjour et Bonne année,
Je viens de vérifier le relai avec une alimentation externe de 15V. Il fonctionne correctement. sans tension le relai ne monte pas avec une tension minimum de 14V il monte bien et sa consommation est de 15mA.
Ce transformateur est donné pour du 24 Volts. — Titi59 244 pts
Je n'ai pas vérifier la tension au borne du condensateur. Quand j'ai démonter j'ai vue qu'il était bombé je l'ai dessouder vérifier sa capacité qui était de l'ordre de moins de 1 nF . Il doit être de 220uF j'en avait un sous la main je l'ai changé au lieu d'un 25V j'ai remplacer par un 35V. — Titi59 244 pts
la photo côté circuit imprimé
J'ai mesuré la tension aux bornes du condensateur on a 22,99volts .
Je demandais la valeur de la tension aux bornes de la bobine du relais. Si 0V, il a un problème avec ses contacts. Si suffisamment pour le faire coller, il faut chercher pourquoi la sortie 1 du LM324 n'est pas à V+ (23V) — OC226 4305 pts
Je viens de mesurer la tension aux bornes de la bobine j'ai 21,3 Volts.
la borne 1 du LM324 est câblé uniquement sur la borne 2 du LM324, j'ai l'impression que l'ampli borne 1,2,3 n'estpas utilisé — Titi59 244 pts
la documentation d'utilisation un une photo avec les deux faces
Document pdf
Je regardais coté pistes et compté à l'envers.
Donc la patte 14 est à 1V. Si la 13 est inférieure à la 12, LM324 a changer. Sinon OK.
Donnez-moi aussi les tensions sur 7 et 8.
C'est quoi le transistor ? — OC226 4305 pts
