Vidéoprojecteur en panne EPSON TW3200 Lampe et Temp clignotent
je possède depuis 5 ans environ un vidéo projecteur de marque Epson modèle EH TW3200.
Il y a environ 1 an la lamp était HS. Je l'ai donc changée.
La nouvelle lampe garantie 6 mois a duré environ 8 mois.
Maintenant le vidéo projecteur s'allume mais se met rapidement en défaut : les voyants lamp et temp clignotent en rouge rapidement. Le ventilateur tourne bien.
J'avais eu l'iris automatique qui faisait des bruits bizarres précédemment (de grondements qui coincent).
J'ai tout démonté et j'ai accédé au moteur avec les 2 roues dentées blanches qui coinçaient un peu (iris automatique) : je l'ai desserré puis resserré : plus de bruits bizarres mais même problème : temp et lamp clignotent.
Je dispose d'un testeur multimètre si besoin pour effectuer des mesures.
Dans sa procédure de démarrage, l'auto-iris bouge 3-4 secondes puis le ventilateur démarre et les voyants clignotent simultanément au bout de 10 secondes environ.
Qui pourrait m'aider SVP ?
Est-ce que un ballast HS aurait ces conséquences ?
Merci d'avance
Maxime
- Epson Emp-83 / Voyant lampe s'allume (0 réponse )
- Detecteur de Mouvement Spectra 140 L210 WHI Réparé (53 réponses )
- Lampe tactile ne s'allume plus (17 réponses )
- Sécurité lampe rouge vidéo projecteur sanyo dxl 2000 (3 réponses )
- Panne retoeclairage tv hyunday model HY-TVSAND43-001 (KDG43RR314ANTS) (26 réponses )
- VP BenQ W1120 défaut Lampe rouge (0 réponse )
- Surchauffe lampe benq 1070 (2 réponses )
- Plus de fct lampe tactile Réparé (6 réponses )
Proposition de azertof 22 pts
Outils : tournevis et moteur acheté sur le bet
Solution : Bonjour,
j'ai changé le moteur de l'iris automatique pour environ 30 euros. Malheureusement, le VP démarree est affiche la vidéo.
Mais, maintenant le blanc est plutôt rouge et les couleurs trop vives. J'ai changé le câble HDMI, changé d'entrée sur le VP, branché en direct sans passer par l'ampli Audio/Vidéo. Rien n'y fait :
J'ai essayé de modifier les paramètres dans les menus mais sans réel résultat convenable.
De plus, toutes les 10 secondes, j'entends 3 petits sons comme des bips assez dérangeants.
Quelqu'un peut-il m'aider dans mes recherches pour solutionner ces 2 nouveaux problèmes SVP ?
On m'a prêté une sonde Spyder 3 mais je ne sais pas si cela peut aider. Y a-t-il des mires ou photos pour étalonner les couleurs SVP ?
Ou un tuto ?
Merci d'avance
Précautions : des photos à prendre, de la patience
Outils : ma tête
Solution : Bonjour,
j'ai re-démonté mon V.P. pour la nième fois : c'est bon pour les couleurs --: ce que je suspectais : une ou plusieurs des 3 nappes des 3 LCDs devai(en)t être mal insérée(s).
Donc c'est ok pour les couleurs.
Il persiste néanmoins les 3 petits bips toutes les 10 s que je perçoit quand il n'y a pas de son.
Quelqu'un aurait-il déjà eu ce problème SVP ? Et trouvé la solution qu'il pourrait partager ?
Ou une idée lumineuse ?
merci pour votre entraide
Bonne journée à tous
Et soyez positif(ve)s
Précautions : réfléchir / pas trop
