Sécurité lampe rouge vidéo projecteur sanyo dxl 2000
Marque : Sanyo
Modèle : dxl 2000
paballea
5 pts
J’ai un problème avec un vidéo projecteur sanyo pdg Dxl 2000. Il se met en sécurité au bout de quelques minutes. Le témoin de température clignote rouge. Il a été nettoyé et je souhaiterais savoir s’il faut faire une petite manipulation à l’intérieur. Certains vidéo projecteurs nécessitent un reset manuel à l’intérieur.en vous remerciant par avance de vos conseils
- Sanyo PLV Z700 Problème de Lampe (0 réponse )
- Panne retoeclairage tv hyunday model HY-TVSAND43-001 (KDG43RR314ANTS) (26 réponses )
- Detecteur de Mouvement Spectra 140 L210 WHI Réparé (53 réponses )
- Lampe tactile ne s'allume plus (17 réponses )
- Vidéoprojecteur en panne EPSON TW3200 Lampe et Temp clignotent (2 réponses )
- Comment relier 2 fils électrique (trop courts) de 20 cm entre eux? un de petit diamètre,lustre, l'autre plus gros, vous remerciant d'avance Réparé (5 réponses )
- Lampe à diode électroluminescente (LED) "grillée" ou clignotante Réparé (7 réponses )
- Ampoule LED 12 w qui clignote (5 réponses )
bjr, faite un essai avec un aspirateur sur la sortie d'air de l"appareil si ok les pales sont sales ou le projecteur est une surface inadéquate — DOM maeva 4322 pts
Le vidéo projecteur est sur un support car il s’agit d’un vidéo de tableau numérique. J’ai ouvert le vidéo et nettoyé tous les filtres et ventilo, tout est propre désormais mais la diode de la température se met en sécurité ( en rouge) après quelques secondes. Dans certains vidéos faut parfois faire un reset sur un bouton noir point blanc. Si vous avez des astuces je suis preneur!!!.Merci d’avance — paballea 5 pts
J’ai un problème avec un vidéo projecteur sanyo pdg Dxl 2000. Il se met en sécurité au bout de quelques minutes. Le témoin de température clignote rouge. Il a été nettoyé et je souhaiterais savoir s’il faut faire une petite manipulation à l’intérieur. Certains vidéo projecteurs nécessitent un reset manuel à l’intérieur.en vous remerciant par avance de vos conseils — paballea 5 pts
