Surchauffe lampe benq 1070
Kiki
J'ai ma lampe qui a sauté a l'interieur du benq 1070
J'ai changé la lampe par la meme ref et depuis le vp s'eteint au bout de quelques minutes,alors j'ai suivi les conseils demontage, nettoyage, aspiration valider l'altitude reset usine
J'ai ensuite suivi le process pour ouvrir le menu des vitesses des ventilateurs et c'est là que je n'arrive pas a forcer la vitesse je mets en pj la capture d'écran si une personne peut me dire si c'est info sont normales ou non
Merci pour vos reponses
- VP BenQ W1120 défaut Lampe rouge (0 réponse )
- Voyant lampe fixe sur Benw W1070 (0 réponse )
- Detecteur de Mouvement Spectra 140 L210 WHI Réparé (53 réponses )
- Lampe tactile ne s'allume plus (17 réponses )
- Panne retoeclairage tv hyunday model HY-TVSAND43-001 (KDG43RR314ANTS) (26 réponses )
- Sécurité lampe rouge vidéo projecteur sanyo dxl 2000 (3 réponses )
- Plus de fct lampe tactile Réparé (6 réponses )
- Lampe sur pied Massive Réparé (12 réponses )
Bonjour ventilateur HS ne cherchez pas..Cdlt — omega7 42513 pts
J'ai demonté completement mon vp pour atteindre le fan defectueux nettoyage et test du fan sur batterie 12v remontage et voila tout fonctionne a nouveau
Merci a tous — Kiki 3 pts
