Restaurer grille pain
Bonjour, à tous et à toutes, je suis nouveau sur le site. Bricoleur tout azimut je souhaite restaurer un grille pain de 1932 Marque CALOR n°70 Le corps de chauffe est KO. Les plaque de mica (probablement) sont cloquées et le fil de chauffe est cassé en plusieurs endroits. Je cherche de quoi refaire ces résistances. Description du système :
2 plaques verticale de env. 14 x 6 cm juxtaposés sur les-quelles sont enroulés en parte basse 13 x esp. 4 mm en partie haute 9x esp 8 mm. Soir environ 480 cm de fil. Indication sur les supports des plaques 225v / 530w.
Je cherche donc la matière pour les plaque et le fil utile pour reconstruire ces éléments. J'ai tous les outils nécessaires pour ces travaux mais de très minces connaissance en électricité. Merci d'avance. très cordialement
- Réparer grille-pain Russell Hobbs levier (12 réponses )
- Grille pain Kenwood TTM610, plus de contrôle de la température des grille (7 réponses )
- Grille pain Moulinex DE7. Résistance chauffe toujours après remonté du pain. (4 réponses )
- Démonter grille-pain Moulinex Principio Réparé (6 réponses )
- Problème de chauffe grille-pain magimix dualit (3 réponses )
- Grille-pain Moulinex Perfect toast 142 - électronique grillée (4 réponses )
- Ouvrir un grille pain Bosch confort line Réparé (2 réponses )
- Réparer grille pain KENWOOD TTM312 qui s'allume mais ne chauffe plus. (4 réponses )
POur les feuilles de mica qui d'ailleurs était parfois de l'amiante, vous pouvez voir du côté des plaque de protection des klistrons des micro ondes, ensuite pour le fil il s'agit de feronickel que l'on peut trouver ici:
http://www.conrad.fr/ce/fr/product/421201/Fil-resistif-421201-565-m-10-m
Cdlt — omega7 42513 pts
Merci Omega7. Une petite précision je n'ai pas de portable et n'en veux pas. Je suis donc sur le net qu'en soirée sur mon pc ce qui explique l'éventuel retard aux réponses.
OK et merci pour l'idée des micros ondes. Quant au fil, c'est bien celui indiqué sur le lien Conrad et non un de ceux proposé en dessus ? A bientôt Cordialement GDiDO. — GDiDO. 3 pts
OUi c'est bien cela, bonne soirée
