Réparer grille-pain Russell Hobbs levier
Marque : Russell Hobbs
Modèle : Black Beauty
Hedony
7 pts
J’ai parcouru les diverses questions/réponses identiques à mon problème. Mais quelqu’ un saurait-il comment ou avec quoi dévisser ces vis improbables mises exprès pour empêcher la réparation ?
Merci par avance pour votre réponse !
- Dévisser vis spéciale grille pain Russel Hobbs (2 réponses )
- GRILLE paint ne reste pas en position basse (7 réponses )
- Réparer un grille pain russell hobbs Réparé (5 réponses )
- Grille-pain Russel Hobbs 13361-56 ne grille qu'un côté (2 réponses )
- Comment démonter un grille pain russell hobbs réf 11599 /10617-SFR (1 réponse )
- Grille-pain Russell Hobbmod 20720-56 Démonter poignée du levier (2 réponses )
- Radio de mon grille-pain Russell Hobbs ne fonctionne plus (2 réponses )
- Grille pain Russell Hobbs verrouillage du levier en bas ne tient plus (2 réponses )
Bonjour ce sont des vis très spécifiques que je n'ai rencontré qu'une fois ici:
https://fr.rs-online.com/web/p/embouts-et-jeux-dembouts-de-tournevis/0516334/
Le fabricant est system zero
https://www.fastenright.com/security-fasteners/system-zero-security-drill-bit/sz06
Après la solution démerde et d'utiliser une Dremel et de fraiser une fente avec une petit disque à tronçonner le métal en endommageant le plastique autour pour pouvoir utiliser une tournevis plat pour le démontage
Cordialement — omega7 42384 pts
Merci beaucoup pour le lien et la solution système D! Je vais essayer ;-) — Hedony 7 pts
Bonjour Hedony
Votre demande est elle toujours d'actualité ? avez vous résolu votre problème de grille pain ?
Si vous êtes toujours en recherche ,je pourrais peut être vous renseigner !
Merci pour un petit message !
Cordialement Bernard P (Berny55bp ) — Berny55bp 64 pts
Bonsoir, merci mais j’ai abandonné, je l’ai vendu pour rien en précisant le problème. Bonne continuation ! — Hedony 7 pts
Merci pour la réponse !
En fait ,j'avais le même problème que vous pour démonter ce grille pain avec des vis indémontables .
Si j'avais vu votre demande à l'époque ,je vous aurais orienté vers Ebay que tous le monde connait,et ou j'ai trouvé pour 3.29 euros 2 embouts système Zéro qui m'a permis de démonter le grille pain !
Plutôt que le lien qui vous renvoyait vers un outil à 22 euros environs
Dommage ,j'aurais pû vous aider !!
Cordialement Bernard P (Berny55bp) — Berny55bp 64 pts
Merci quand même c’est très gentil! — Hedony 7 pts
J'ai exactement le même problème sur un modèle 13361-56. Berny je vous remercie de l'info mais je n'ai rien trouvé sur eBay. Auriez-vous le lien de vos achats à 3.29€ SVP ? Ou est-ce que qq1 aurait des une piste pour éviter d'utiliser le Dremel SVP ? D'avance merci ! — Sylvie B 6 pts
Bonjour Sylvie B ,
Voici le lien vers Ebay ,ou j'ai trouvé le lot de 2 embouts pour démonter ces fameuses vis du grille pain .
En fait vous n'aurez besoin que celui marqué 4.5 mm !
A l'époque ,j'avais commandé sur Ebay pour 3.29 euros (c'est toujours à ce prix aujourd'hui ) car je n'avais pas trouvé ailleurs du moins à ce prix ,mais depuis quelques temps ,je teste un site (AliExpress ) dont j'étais assez réticent car ce sont des produits de Chine , et toutes mes commandes sont arrivées , ET SUR CE SITE vous pouvez trouver la même chose ,PAR CONTRE ,il ne faut pas être pressé !!!
Voici dans l'ordre les liens EBAY et AliExpress : ,vous pouvez m'être en mots clé : Embout tournevis Gamebit 3.8 4.5 mm
Bien heureux d'avoir pû vous aider !
Cdlt Bernard P (Berny55bp)
https://www.ebay.fr/itm/Embout-tournevis-Gamebit-3-8-4-5-mm-Cartouches-Consoles-Nintendo-NES-SNES-N64/253700987997?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&_trksid=p2057872.m2749.l2649
https://fr.aliexpress.com/wholesale?catId=0&initiative_id=SB_20200629052001&origin=y&SearchText=Embout+tournevis+Gamebit++4.5+mm — Berny55bp 64 pts
Quelle rapidité, merci beaucoup Bernard. J'ai finalement opté pour eBay car en effet, 30 à 50 jours de délai c'est un peu long... Je suis également cliente sur Aliexpress et je n'ai jamais eu de souci moi non plus, mais quand on est pressé... Encore MERCI !!!
Bien cordialement, — Sylvie B 6 pts
Merci Sylvie B pour la réponse.
Sur AliExoress,il faut parfois bien chercher pour avoir des délais plus courts!
Quel est le problème de votre grille pain ?
Cdlt — Berny55bp 64 pts
