Grille pain Russell Hobbs 11559
Marque : Russell Hobbs
Modèle : 11559
Bonjour, à toutes et à tous ,et à la personne compétente qui pourrait m'orienter quant au problème de mon Grille pain Russell Hobbs 11559 (Avec plaques de verre de chaque côté )
Mon grille pain ne remonte pas même au minimum et donc les tartines sont "carbonisées " et je dois appuyer manuellement sur la touche "eject" sinon ,le grille pain prendrait feu !!
Qui peut me dire si c'est un problème de thermostat et ou se situe t'il ??
Je précise que l'appareil est branché ,que les leds pour augmenter et diminuer fonctionnent bien (une leds pour minimum et 7 leds pour maximum ) Le levier tient bien tout seul en position basse (électro-aimant semble faire sa fonction ,mais au bout de quelques minutes ,il ne remonte pas et les tartines sont brûlées
Merci pour votre aide !
Cordialement Bernard p ( Berny55bp )
- Réparer grille-pain Russell Hobbs levier (12 réponses )
- GRILLE PAIN RUSSELL HOBBS 10617 - 4 leds allumés fixe et bloquées (2 réponses )
- Grille pain Russell Hobbs 11599 Levier ne tient plus enclenché + leds de puissance (1 réponse )
- Changement résistance grille pain Russell Hobbs (0 réponse )
- Réparer un grille pain russell hobbs Réparé (5 réponses )
- 1 grille pain Russel Hobbs ne fonctionne plus (3 réponses )
- Grille pain qui ne s enclenche plus (1 réponse )
- Grille pain Russell Hobbs (0 réponse )
Je possede aussi ce model et j'aurais une question a poser aux utilisateurs qui ont ce problème.
La carte electronique est bien alimenté , la bobine de l'electro-aimant est bonne et il y a un 2N3904(transistor a droite de la carte) qui est bon.
Lorsque vous enclenchez le grille pain j'aimerais savoir si les leds s'allument ou pas?
Si les leds ne s'allument pas c'est que probablement le CPU est HS .
J'ajoute quelques photos .
Richard
