Grille-pain Moulinex Perfect toast 142 - électronique grillée
Marque : Moulinex
Modèle : Perfect toast 142
mon grille pain Perfect Toast qui était vraiment super pour griller les toasts des deux cotés ou les baguettes que d'un coté, vient de me lâcher. Grosse odeur d'électronique en surchauffe. J'ai démonté l'appareil et extrait le circuit. Il y a deux résistances sur ce circuit et vraisemblablement la résistance de 2.7kOhms a dû souffrir. celle de 3.8 également. Les résistance du grille pain ont l'air encore bonne. Le câblage est intact. J'ai bien peur qu'un changement des résistances ne soit pas suffisant. Le coup de chaud a dû faire souffrir tous les autres composants.
Je n'arrive pas à trouver un circuit en pièce détachée sur le Net. Je le mets en photo jointe à ce post.
Est ce quelqu'un aurait une idée avant que ça parte à la benne?
- Démonter grille-pain Moulinex Principio Réparé (6 réponses )
- Grille pain Moulinex DE7. Résistance chauffe toujours après remonté du pain. (4 réponses )
- Grille-pain moulinex easytoast (2 réponses )
- Grille pain Moulinex Principio TL110030 chauffe trop fort Réparé (0 réponse )
- Levier de manoeuvre Grille-pain ne veut pas rester en position basse (1 réponse )
- Demonter et réparet grille pain Moulinex type 571704 (1 réponse )
- IDENTIFICATION PROBLEME ELECTRIQUE GRILLE-PAIN MOULINEX LT 300510 (0 réponse )
- Comment réparer fil résistif coupé dans grille pain (6 réponses )
Si vous avez réussi a identifier la valeur des résistances , inutile de chercher le module électronique complet en SAV . Changez juste les résistances et c a devrait repartir .
Attention cependant aux anneaux de couleurs des résistances qui changent complétement de couleurs suite à la surchauffe
Personnellement les valeurs de 2,8 et 3,8kohms me semblent faibles
Bonjour Depan'tout,
Merci pour votre réponse rapide.
Comme je l'avais exprimé dans mon premier post, je ne suis pas sûr que de changer juste les résistances permette à l'appareil de repartir comme avant. La surchauffe a dû aussi faire chauffer un peu le circuit intégré qui gère la tempo.
J'ai trouvé un schéma de principe expliqué sur Youtube :
https://www.youtube.com/watch?v=EuXCSmNbAvc&t=134s
D'après cette vidéo la résistance faible est intentionnel et c'est pourquoi elle ne touchent pas le circuit imprimé. Une est soudée debout et l'autre est au dessus d'un vide creusée dans la carte. En gros c'est fait pour chauffer aussi et la vidéo explique comment faire une modif avec un triac. Ce qui permet de dissiper la chaleur sur le triac en remplacement des deux résistances en série. Bonne modif mais trop tard pour moi...
Voilà en gros, j'aime bien dépanner quand je peux mais je ne suis pas sûr de vouloir passer tout mon temps à changer les composant un par un. D'où la recherche d'un circuit flambant neuf.... Ou d'une soluce alternative dont je n'ai pas encore eu vent...
Bon réveillon!!!
PtitLouis — PtitLouis 5 pts
Super ce petit tuto pédagogique !
Les alimentations de type "resistive" sont assez courantes car pas cher mais peu durable et d'un très mauvais rendement ( perte Joule) . Sur certaine gamme de radiateur très haut de gamme comme Acova ou Campa des années 90 , le principe était le même et la résistance (qqs fois 2mais en parallèle) finissait par se couper suite a surchauffe ou fusion de la soudure , comme sur votre grille pain
Je ne pense pas qu'il y ait d'autres composants HS hormis vos 2 résistances à remplacer évidemment
Bonjour Depan'tout,
merci pour cette réponse. Vu le prix des résistances, si il y a que ça, pourquoi pas tenter le coup avec en même temps la solution triac de la vidéo. Cela fera partie de mes résolutions 2021. Il me semble qu'avec le confinement, je risque d'avoir un peu de temps pour faire ça.
Faut il que je l'aime bien mon grille pain! :-)
Aurais-je des perfect toasts dans l'assiette pour Noël 2021? Je vous tiendrais.... "au courant"!
Bonne année!
