Grille pain Moulinex DE7. Résistance chauffe toujours après remonté du pain.
Marque : Moulinex
Modèle : DE7.
Regis
8 pts
Le système fonctionne mais la résistance reste sous tension. après démontage j’ai retrouvé un ressort qui semble cassé. Je pense qu’il sert à faire remonter le pain en haut, cette petite panne n’est pas importante. Que faire pour que la résistance s’arrête après déclenchement de l’électroaimant libérant le pain.
- Démonter grille-pain Moulinex Principio Réparé (6 réponses )
- Grille-pain Moulinex Perfect toast 142 - électronique grillée (4 réponses )
- Grille pain Moulinex Principio TL110030 chauffe trop fort Réparé (0 réponse )
- Demonter et réparet grille pain Moulinex type 571704 (1 réponse )
- Levier de manoeuvre Grille-pain ne veut pas rester en position basse (1 réponse )
- Démontage d'un grille pain (0 réponse )
- IDENTIFICATION PROBLEME ELECTRIQUE GRILLE-PAIN MOULINEX LT 300510 (0 réponse )
- Grille-pain moulinex easytoast (2 réponses )
Le problème c'est qu'il est cassé. Donc tant pis.
Mais le plus important est dans la résistance qui ne stoppe pas. — Regis 8 pts
Donc tu ne sais pas. Merci du conseil.
Quelqu'un qui sait ? — Regis 8 pts
bjr soit le ressort cassé juste le coté "attache" avec une pince faire une courbure pour l'attache, sinon débranchez le grille pain en secours ! un grille pain n'as pas d’électro-aimant c'est juste mécanique
un bilame qui sert de "blocage" avec la T° désiré un bilame agit comme un thermostat selon vos réglages, elle libère la grille
si c'est compliqué débranchez le GP — DOM maeva 4322 pts
Ce grille pain a un électroaimant. J'ai également trouvé l'interrupteur des résistances.
J'ai projeté un spray de décapage spécial électricité et maintenant tout va bien.
Le petit ressort style corde a piano qui est cassé n'empêche pas le pain de griller.
Merci à tous — Regis 8 pts
