Démonter grille-pain Moulinex Principio
Marque : Moulinex
Modèle : PRINCIPIO 573702
MichèleM
10 pts
Bonjour, Mon grille-pain ne se bloque plus par contre il chauffe toujours. En lisant des messages j'ai vu qu'il faudrait probablement que je nettoie l'électro-aimant. J'ai acheté le tournevis adapté à la vis bizarre (les 3 autres sont cruciformes) mais je n'arrive toujours pas à enlever le capot qui reste attaché du côté des boutons.
Pouvez-vous m'aider ?
Avec tous mes remerciements anticipés.
Michèle
- Grille pain Moulinex Principio TL110030 chauffe trop fort Réparé (0 réponse )
- Grille pain Moulinex DE7. Résistance chauffe toujours après remonté du pain. (4 réponses )
- Grille-pain Moulinex Perfect toast 142 - électronique grillée (4 réponses )
- Demonter et réparet grille pain Moulinex type 571704 (1 réponse )
- Levier de manoeuvre Grille-pain ne veut pas rester en position basse (1 réponse )
- Démontage d'un grille pain (0 réponse )
- IDENTIFICATION PROBLEME ELECTRIQUE GRILLE-PAIN MOULINEX LT 300510 (0 réponse )
- Grille-pain moulinex easytoast (2 réponses )
Avez vous enlevé le bouton de réglage ? si non, il faut le démonter en tirant dessus — benitomeca 3724 pts
Merci pour votre réponse. J'ai essayé d'enlever le bouton mais je n'ai probablement pas tiré assez fort. Je vais faire cela demain. — MichèleM 10 pts
Bonjour vous pouvez utiliser une fourchette ne passant sous les boutons pour faire levier...Cdlt — omega7 42513 pts
Merci à Omega7 et benitomeca pour l'aide apportée — MichèleM 10 pts
Merci de vôtre retour cela fait toujours plaisir.
Vous avez finalement réussi à réparer votre appareil ? — benitomeca 3724 pts
Il fallait effectivement enlever les boutons et l'astuce de la fourchette m'a été bien utile car je suis une petite mamie et je n'ai guère de force donc merci à tous les deux.
Cordialement, Michèle — MichèleM 10 pts
