Réparer grille pain KENWOOD TTM312 qui s'allume mais ne chauffe plus.
Marque : Kenwood
Modèle : TTM312
beloy
grille pain KENWOOD TTM312 qui s'allume mais ne chauffe plus. Achat 2013 Ne chauffe plus depuis hier. Je précise que j'ai eu ce problème avec le même modèle, il a fonctionné 3 ans et en panne...!
Je trouve la coïncidence bizarre, exactement le même problème, même durée de fonctionnement....!
- Grille pain Kenwood TTM610, plus de contrôle de la température des grille (7 réponses )
- Plombs qui sautent (6 réponses )
- Demontage grille pain kenwood TCX 750 (1 réponse )
- Grille-pain Kenwood TT460 ne fonctionne plus (5 réponses )
- Réparer un grille pain kenwood qui ne grille pas (2 réponses )
- Grille pain kenwood TM310 (0 réponse )
- Reparation grille pain (0 réponse )
- Grille pain Kenwood TT720 ne chauffe plus (2 réponses )
BOnjour,
pas d'idée, j'ai le même problème sur le miens — CD_7878 3 pts
Proposition de HenriT 29 pts
Outils : Outils : Pinces, perceuse, tournevis à embouts spéciaux, multimètre-ohmmètre, vis et rondelle cuivre et écrou diamètre 3 mm.
Solution : Réparation d'une résistance cassée dans un Grille-Pain KENWOOD TTM312 ou TTM310 ou TTM610
1- Démontage :
• Déclipser le bouton aluminium du thermostat et dévisser les deux autres boutons aluminium de la glissière lève tranches de pain et du régleur d'écartement.
• Enlever le panier à miettes et déclipser les deux patins-supports en plastique.
• Dévisser les 6 vis de sécurité avec un tournevis à deux pointes.
• Tirer doucement pour dégager partiellement le bâti du grille-pain de son enveloppe : la cosse d'un fil de masse en bas à gauche doit être déclipsée, ainsi que la nappe de fils de commande en provenance des 4 boutons de façade : la façade peut alors être totalement dégagée.
2- Mesure des résistances (optionnel) : Si l'on n'a pas encore repéré la résistance cassée, on peut alors mesurer à l'ohmmètre, soit en faisant face au bâti, du côté résistances fixes :
• les valeurs des deux résistances de la plaque fixe : 28 ohms entre la cosse inférieure en bas à droite et la cosse en bas à gauche. Et 18 ohms entre la cosse supérieure en bas de droite et la cosse de gauche en bas à gauche.
• et les valeurs des deux résistances de la plaque mobile : 28 ohms entre la cosse en bas à droite et la cosse en haut à droite. Et 18 ohms entre la cosse en bas à droite et la cosse en bas à gauche.
3- Réparation : si la résistance cassée est dans la plaque fixe de résistances, la placer en face de soi :
• Défaire les 2 cosses d'alimentation électrique des deux résistances fixes, en bas à droite en repoussant d'abord leurs protections plastiques blanches et noter leur position (laquelle est au-dessus de l'autre), puis de même déclipser la cosse en bas à gauche, qui est la sortie commune à ces deux résistances.
• Détordre les 3 petites pattes métalliques de gauche fixant la tôle de protection sur le côté du bâti et les désengager, idem pour les trois pattes de droite.
• Incliner la tôle vers soi puis désengager la résistance d'abord des pattes du haut de la tôle puis la soulever de ses encoches du bas de la tôle ; la désengager des trous de passage des cosses latérales (voir photo ci-dessous)
• Repérer l'endroit où la résistance est cassée : dans notre cas c'était à deux centimètres de la cosse du bas à droite (qui est la résistance la plus sollicitée dans tous les modes) : voir photo.
• Percer à cet endroit un trou de diamètre 3 mm, puis enfiler une vis en acier de même diamètre avec une rondelle de cuivre qui assurera la continuité électrique : l'acier parce qu'il ne risque pas de fondre, et le cuivre pour la conductivité.
• Serrer fortement l'écrou derrière la résistance et couper la longueur de vis en trop.
Si la résistance cassée est dans la plaque de résistances mobile, procéder de même avec la partie mobile…
4- Remontage : refaire les opérations ci-dessus en sens inverse, en maintenant le panier interne pour que la fourche du régleur d'écartement s'insère correctement dans la gorge de son mécanisme de guidage. Remplacer éventuellement les vis de sécurité par des vis ordinaires.
5- Tester le grille-pain : s'il remarche correctement, s'auto-féliciter et remercier le rédacteur de ce HowTo !
Précautions : Ne brancher et faire fonctionner le grille-pain qu'une fois qu'il est remonté
Merci pour ce tuto. Cela m'a permis de réparer mon grille pain et d'échapper à un rachat. — Bernard Legras 5 pts
Proposition de Brubru51 6 pts
Outils : Quelques cm de fil électrique de cuivre rigide (2,5mm2), un marteau, un petite pince et la pointe d'un couteau.
Solution : Je me suis largement inspiré du tuto d'HenriT, mais la dépose de la résistance, que j'avais visuellement identifiée comme coupée, me paraissait compliquée.
Pour ma part, j'ai simplement aplati ~3cm de fil de cuivre avec un marteau pour diminuer son épaisseur afin qu'il puisse être glissé (à l'aide d'une petite pince et de la pointe d'un couteau), au niveau de la coupure de la résistance, entre cette dernière et les parties isolantes verticales qui servent à maintenir la résistance en place.
Un fois en place, le cuivre shunte la portion de résistance coupée.
S'il y a une difficulté, elle consiste à trouver la bonne épaisseur de cuivre pour qu'il tienne bien en place, appuie suffisamment sur les 2 parties de la résistances sans abimer les parties isolantes verticales lors de la pause.
PS : Le dépot de photo ne semblant pas fonctionner, voici un lien pour voir le résultat :
https://photos.google.com/share/AF1QipPR7m3GvAiLaQ9HP4czkI5t4VEwB0fBltwJ6HyVP07kzV9Q-bhDB5DNSSmTlc1nsg?key=RTd6RjNnbzdGcVZ0Y1RwLUUyZTdPZV95Vk5yU1hB
Précautions : Dans mon cas, vu l'emplacement de la coupure, je n'ai même pas eu à démonter le grille pain, mais, quoiqu'il en soit, veillez à bien débranchez l'appareil avant de réaliser l'opération.
