Four électrique qui ne chauffe plus
Marque : Brandt
Modèle : fp1266x
	claire
	Bonjour,j'ai un four Electrique de marque Brandt,la lumiere fonctionne,le ventilo aussi mais pas chaleur !!!!,la ref est fp1266x pourriez vous m'aider? merci.
- Fonctionnement erratique sur four encastrable Brandt FP1266X (8 réponses )
- Four Brandt REF FP 1052x Résistance R18 HS sur la platine ASKPCB 94v-0k-2 E239218 RU.1333 (8 réponses )
- Mon four Brandt FP664WF1 ne s'allume plus (18 réponses )
- Cuisinière Brandt KMP1010W, le four ne chauffe plus sous aucun mode (5 réponses )
- Recherche de Panne sur Four Brandt BXP6332X (10 réponses )
- Four Brandt FP1052W ecran éteint + ampoule qui clignote (6 réponses )
- Four Brandt qui ne chauffe plus Réparé (3 réponses )
- MON FOUR BRANDT FP1064X1 (8 réponses )
Déshabillez le four en déposant la tôle de protection. Ensuite vérifiez si votre modèle comporte un thermostat de sécurité (Klixon), éventuellement réarmable (bouton central à réenclencher). Demandez à Google si besoin.
A priori ce modèle n'en comporte pas mais les documentations sont parfois, voire souvent, erronées.
Vérifiez la continuité de cette sécurité à l'ohmmètre et hors tension.
En absence de Klixon c'est un ou plusieurs relais de chauffe qui sont défectueux sur la carte de puissance. C'est parfaitement réparable.
Cliquez sur mon pseudo (le lien jchd en rouge) pour accéder à mon profil et y trouver mes coordonnées si besoin.
— jchd 11679 pts — PRO
