Cuisinière Brandt KMP1010W, le four ne chauffe plus sous aucun mode
Marque : Brandt
Modèle : KMP1010W
Le four de ma cuisinière Brandt KMP1010W a tout d'un coup arrêté de fonctionner. Les plaques de cuissons fonctionnent bien seul le four ne chauffe pas. Lorsque je mets en route le four sur n'importe quel mode, le ventilateur se met à tourner et la lampe s'allume bien à l'ouverture de la porte.
Voici les éléments que j'ai testé :
- Les différentes résistances (voute, sole et chaleur tournante) : J'ai toujours une valeur ohmique. Je me doutais également que le problème ne venait pas de là puisque les trois modes de cuisson ne fonctionnent pas.
- Le thermostat : toujours une valeur ohmique également, lorsque je tourne le bouton la valeur augmente/diminue
- La sonde de température : j'ai fait chauffé la sonde au chalumeau et testé la résistance et tout est ok. La résistance augmente lorsque la température de la sonde augmente.
- Le ventilateur de la chaleur tournante : j'ai testé la résistance également et j'ai une valeur.
- Visuellement, j'ai pu voir la carte électronique et elle paraissait intacte. Je n'ai pas testé les composants dessus.
Je pense avoir testé tout ce qui était dans mon périmètre de connaissance, je n'ai plus d'idées...
A noter :
- J'ai déjà eu une seule fois le même soucis. Juste avant, les plombs avaient sauté à cause d'une mauvaise manip de ma part avec un tout autre appareil dans une autre salle. J'ai juste débranché la cuisinière et voulu tester quelques valeurs mais n'ayant rien trouvé de probant j'ai rebranché et le four s'est mis à réchauffer tout seul. J'étais super frustré parce qu’évidemment je n'avais pas la moindre idée de pourquoi et j'étais sûr que le problème allait revenir.
- Si jamais vous avez besoin de voir à quoi ressemble la cuisinière, j'ai trouvé ici-même une vue éclatée : https://www.brelect.fr/ve/KMP1010W1.pdf
Je vous remercie d'avance pour votre aide !
Bonne journée à tous
- Fonctionnement erratique sur four encastrable Brandt FP1266X (8 réponses )
- Mon four Brandt FP664WF1 ne s'allume plus (18 réponses )
- Four Brandt FP1052W ecran éteint + ampoule qui clignote (6 réponses )
- FOUR ELECTRIQUE QUI NE CHAUFFE PLUS (0 réponse )
- Four encastrable Brandt Fc432xf11 remplacement condensateur Réparé (13 réponses )
- Four de cuisinière brandt alliance ne chauffe plus (8 réponses )
- Four Brandt REF FP 1052x Résistance R18 HS sur la platine ASKPCB 94v-0k-2 E239218 RU.1333 (8 réponses )
- Four Brant fp1043x qui disjoncte le différentiel (18 réponses )
Bonjour cela ressemble à un soucis sur la carte électronique notamment au niveau du relais de sécurité qui piloté par le contact de porte, comme ce dernier fonctionne puisque à priori la lampe s'allume je pencherais pour cette hypothèse...A voir si un des contributeurs à plus d'information sur ces cartes électroniques ??? Cdlt — omega7 42518 pts
Merci pour votre réponse omega7. Je viens de tester quelques valeurs sur la carte électronique :
- Évidemment je reçois bien les 230V à l'entrée de la carte
- J'ai des points sur la carte qui me permet de vérifier des tensions (12V, 5V et 15V). J'ai bien les deux premières valeurs. D'après ce que j'ai vu sur youtube le 15V est dédiée pour une sonde d'humidité et mon four n'en est pas pourvu.
J'aimerais être juste sûr que le problème vient bien de la carte électronique pour en racheter une. — GreatGatsby 7 pts
Bonjour voyez avec mamigas sur ce site il est spécialisé dans les cartes électroniques électroménager, il pourra peut-être vous aider...cdlt — omega7 42518 pts
Proposition de GreatGatsby 7 pts
Outils : - Outil de démontage des écrous Brandt
- Fer à souder
- Multimètre
Solution : Bon j'ai fini par trouver la solution ! D'après les précédents tests que j'ai pu réaliser, j'étais sûr que le problème venait bien de la carte de puissance. Du coup je l'ai démontée et j'ai pu voir à l’œil nu le soucis : la soudure d'un des relais était inexistante. Le relais en question était de couleur noir contrairement aux autres qui étaient tous transparents. J'ai juste ressoudé correctement le relais et le problème a été résolu ! La réparation a couté juste le prix de l'outil de démontage des écrous que j'ai acheté 20€ sur Amazon : https://www.amazon.fr/dp/B00CZP1IAO?psc=1&ref=ppx_yo2ov_dt_b_product_details
Beaucoup d'avis négatifs sur Amazon concernant cet outil mais je n'ai eu aucun soucis. J'ai utilisé du dégrippant au préalable, puis j'ai pu correctement retiré les 3 écrous sur la gazinière.
Précautions : Rien d'inhabituel.
Bonjour merci pour ce retour complet...
