MON FOUR BRANDT FP1064X1
jfk
8 pts
bonjour, j'ai le câble plat de liaison carte d'afficheur, carte mère que est défectueux, de mon four
brandt type FT1064X1 ?
est il indissociable de la carte mère ne pouvant pas le retirer, de plus, s'amble ne pas exister sue les vues éclatées
de l'appareil
- Mon four Brandt FP664WF1 ne s'allume plus (18 réponses )
- Four Brandt FP1052W ecran éteint + ampoule qui clignote (6 réponses )
- Four de cuisinière brandt alliance ne chauffe plus (8 réponses )
- Recherche de Panne sur Four Brandt BXP6332X (10 réponses )
- Réparation commutateur/bouton four (4 réponses )
- Four Brandt REF FP 1052x Résistance R18 HS sur la platine ASKPCB 94v-0k-2 E239218 RU.1333 (8 réponses )
- Faire tenir joint de four Brandt (2 réponses )
- Four encastrable Brandt Fc432xf11 remplacement condensateur Réparé (13 réponses )
Bonjour faites nous des photos du câblr, de la carte et des connecteurs je suis sûr qu'il y a une solution...Cdlt — omega7 42390 pts
ci-joint photos de la liaison avec connecteur , que j'ai eu du mal a défaire de la carte mère,
peut être es-ce solidaire de cette carte?? — jfk 8 pts
Bonsoir aucunes photos ??
ci-joint photos cartes plus cable plat
pourquoi vous dites que le câble plat est défectueux?
Cdlt — Ritmo85S 1247 pts
Bonjour je ne vois rien d'endommagé sur les photos...avez-vous testé la continuité des différents câbles du connecteur entre les deux extrémité à l'aide d'un multimètre....? Si effectivement un fil est cassé je pense que la référence 368 sur la vue éclatée d'un modèle similaire ici https://pieces-detachees.sogedis.fr/marque-BRANDT-reference-FP1064M+FP1064M1.htm?page=1&show=tout
peut convenir...
je commande un câble 368 de la vue éclatée, du four FP1064M1
je n'ai pas pu testé la continuité du cable, orifice trop fin .
merci — jfk 8 pts
Bonjour dans ce cas là comment pouvez-vous avoir la certitude que c'est le câble qui est abîmé ? Avant de vous lancer dans un remplacement quels sont les symptômes constatés...Cdlt — omega7 42390 pts
