Four DE DIETRICH DOP 785X ne chauffe plus
Marque : De Dietrich
Modèle : dop785x
Atlonia
J'ai cherché un klixon de sécurité et suis étonné de ne pas en avoir trouvé...
Après vérification des résistance voûte, sole ,circulaire et de la sonde qui semblent correctes, mon four fonctionne (Lumière, ventilation, fonction, etc...) sauf que mes résistances restent froides...
Avez vous une idée pour m'aider à le dépanner ?
merci de votre aide
- Afficheur four De Dietrich DOP 790 qui clignote - four HS (10 réponses )
- Four DE DIETRICH 1150X : Fonction chaleur tournante HS (Mesures des Tensions et Résistances faites) (12 réponses )
- FONCTION CHALEUR TOURNANTE FOUR DE DIETRICH DOP340XE11 (7 réponses )
- Démontage résistance sole four DE DIETRICH DCM390XE1 (7 réponses )
- Four De Dietrich DOP 770X - Ne chauffe plus en mode chaleur tournante (2 réponses )
- Resistance circulaire four de dietrich DOP7780X (3 réponses )
- Démonter résistance circulaire four de dietrich (9 réponses )
Bonsoir
Si vos résistances sont OK , et en toute logique ca signifie qu'elles ne sont pas alimentées
Comme vous , je suis tres étonné qu'il n'y ait pas de Klixon , regardez mieux , c'est une pièce de sécurité donc votre four en a une qqs part.
Suivez la présence du 220V en partant de la plaque à borne
Attention ou vous METTEZ LES DOIGTS pour ces mesures SOUS TENSION
Cordialement — Stephane-Depan'Tout 3641 pts — PRO
