Positionner ressort de porte lave-vaisselle Fagor
Marque : Fagor
Modèle : LFI-041IT
Sandrine
5 pts
Un des câbles de ma porte de lave-vaisselle Fagor LFI.041IT c'est cassé donc je vient de changer les 2. Le problème c'est qu'il sont accroché a un ressort et je ne sais pas où positionner ce ressort. J'ai bien trouvé la vue éclatée du lave-vaisselle mais il n'y a pas de compartiment pour le mettre.
Quelqu'un aurait-il déjà eu ce problème ?
Merci beaucoup si vous avez la solution.
- Code F3 LAVE VAISSELLE FAGOR LFI-041N (3 réponses )
- Changer ressort lave-vaisselle Fagor LFI -040IT Réparé (6 réponses )
- Un autre LV Fagor FG9250D ne s'allume plus (24 réponses )
- Mon lave vaisselle Fagor LFF1330W revient toujours au programme "pastilles 3en1" (15 réponses )
- Remplacer joint bas de porte lave vaisselle fagor lff031 (1 réponse )
- Fagor lave vaisselle ne marche pas (5 réponses )
- Ressort de porte lave vaisselle fagor LFI 040IT (0 réponse )
- Montage ressort lave vaisselle fagor LF 071 IT (2 réponses )
est-ce cette vidéo?
https://www.youtube.com/watch?v=aJbl7nakD5U
l'ancien ressort l'avez vous sorti du côté (chaque fil a son ressort) ou de dans la porte( 2 fils 1 seul ressort) — jina 5752 pts
Bonjour, en fait il y avait des guides pour mette les câbles attaché au ressort.
Lave-vaisselle réparer.
Merci — Sandrine 5 pts
