Problème hydraulique
flo13
6 pts
je l'explique ,sur une installation chauffage collective j'ai certains appartements ou les colonnes sont chaudes mais pas les radiateurs ,purges faites ,essais d'amorçage en chassant par le retour ce qui fait chauffer le radiateur mais il diminue petit à petit.
Je précise que je l'ai aussi démonter et nettoyer ,rien ne change
une idée car je pense a un problème de circulation mais je ne sais plus ou regarder
- Radiateurs qui s'éteignent tout seul (10 réponses )
- Chauffage rayonnant ne démarre plus (11 réponses )
- Radiateur de maison bouché (3 réponses )
- Radiateur électrique à fluide IMA Dalia (Ferroli) qui ne chauffe plus Réparé (11 réponses )
- Problème soufflerie sèche serviette noirot mono bain 2 Réparé (9 réponses )
- Erreur 08:00 sur radiateur électrique NOIROT à inertie (14 réponses )
- Régulateur radiateur Chaufelec 2000 W (11 réponses )
- Correspondance des fils sur plaquette thermostat radiateur Cayenne (14 réponses )
Comment est réalisée votre installation?
Avez-vous un circulateur à chaque étage et un système de vanne 3 voies? — Raoul 7 pts
un circulateur et une v3v en chaufferie puis vannes de pieds de colonnes avec vanne TA sur les retours (règler à priori) — flo13 6 pts
Proposition de Raoul 7 pts
Outils : tournevis
Solution : Je vous conseille de vérifier sir votre circulateur tourne bien. Simplement en dévissant la grosse vis sur le devant, puis pus passer un tourne-vis afin de sentir si l'hélice tourne. Si pas, essayez de la faire tourner avec le tournevis voir si il redémarre.
Si pas, démonter le condensateur pour vérifier si il est encore ok (pour ma part, si je n'ai pas de testeur sous la main, je le fais "à la barbare" en faisant toucher les 2 fils afin de voir si une belle étincelle se produit, mais attention à vous).
Précautions : Attention lors du test du condensteur.
la pompe tourne bien — flo13 6 pts
