Dop 790 w les voyants bleus clignottent pas d 'affichage
Marque : De Dietrich
Année : 2009
	gege76
 7 pts
maintenant a chaque coupure de courant ,pas moyen de le redemarrer quand on le rebranche
les petits voyants de selection bleu clignottent et on entend des relais internes battre
ca fait 3 ou 4 fois qu il fait ça et il arrive a redemarrer
mais la ca fait 2 jours et j ai peur qu il ne se detériore
l ecran central est noiravez vous une idée du problème svp?
merci
- Afficheur four De Dietrich DOP 790 qui clignote - four HS (10 réponses )
- Mon four de dietrich dop 490 s'éteint tout seul Réparé (4 réponses )
- Réparer Four De Dietrich affichage clignote "109" (7 réponses )
- Four de dietrich ne s'allume plus juste une led bleu clignote (3 réponses )
- Four De Dietrich 770 bloqué avec 3 voyants qui clignotent Réparé (4 réponses )
- DE DIETRICH DOP 785 X (1 réponse )
- Four de dietrich dop 490 ne s'allume plus (0 réponse )
Bonsoir
C'est sans doute un composant de la carte d'alim qui commence a fatiguer ( Condensateur , ou LNK etc.... . difficile d'en dire plus sans mesure ou d'autres informations — Stephane-Depan'Tout 3641 pts — PRO
c est honteux ils vendent la carte d alimentation pres de 300 euros
en fait ce ne sont pas des relais que l on entend ce sont les diodes d affichage bleu
que l on entend s allumer et s éteindre
alors module de puissance ou carte d affichage?
il faudrait connaître les valeurs de tension vers la carte d affichage
c est un four deja haut de gamme qui a 8 ans
— gege76 7 pts
j ai fait venir un reparateur.Ca vient de la carte d affichage qui ne se fabrique plus.Il m a montre un truc pour le debloquer.Il retire la nappe qui va a le carte d affichage et il la replace quand il est sous tension.Ca marche a tous les coup.Quand il y aura une coupure d électricité je ferais la meme chose.Merci pour votre aide
— gege76 7 pts
C'est la partie alimentation située sur la carte de puissance qui est dégradée et qui va vous lâcher un jour ou l'autre.
Le petit bruit que vous entendez n'est pas dû à des diodes qui sont bien incapable de produire ça, mais au beeper piezzo lors de la montée de la tension.
Utilisez votre "truc" pour l'instant mais l'alim rendra l'âme inexorablement.
C'est bien entendu réparable pour un coût minime.
— jchd 11689 pts — PRO
il faut trouver un electronicien pour trouver le point faible .Moi je ne sais pas le faire .Le reparateur a mesure les tensions quan la nappe est debrancee.Elles sont bonnes et stables mais instables sitot que la nappe est rebrancheeAvez vous besoin d une photo de la carte de puissance pour "deviner" ca qui serait a changer?
— gege76 7 pts
Je suis électronicien et c'est pour ça que je vous propose cette réparation.
Il est aussi possible bien que rare que la carte d'affichage provoque elle-même l'écroulement de l'alimentation.
