DE DIETRICH DOP 785 X
Marque : De Dietrich
Modèle : DOP 785 X
L'affichage de mon four de dietrich DOP 785 x clignotait puis le four redémarrait.
J'ai donc ouvert le capot supérieur du four pour accéder à la carte d'alimentation. L'utilisation d'un oscilloscope m'a permis de constater que la tension 5V se mettait à osciller (entre 4.8V et 3.8V environ) au bout de quelques temps puis des chutes de tension à intervalle régulier finissaient par causer le redémarrage du four.
Le remplacement du régulateur 5V (L7805ACV de chez ST) a permis de solutionner le problème et de refaire chauffer les pizzas. Le composant est englué par de la résine. Un flux d'air très chaud sur cette résine la rend cassante et s'enlève sans trop de mal.
J'espère que ce commentaire permettra d'aider d'autres possesseurs de four DE DIETRICH DOP 785 X ou d'autres modèles de la marque.
Pierrick
- Mon four de dietrich dop 490 s'éteint tout seul Réparé (4 réponses )
- Four DE DIETRICH 1150X : Fonction chaleur tournante HS (Mesures des Tensions et Résistances faites) (12 réponses )
- Four De Dietrich DOP1180X1 - Bandeau clignote et fait des cliquetis (12 réponses )
- Démonter résistance circulaire four de dietrich (9 réponses )
- Four de dietrich dop 490 ne s'allume plus (0 réponse )
- Résistance four Dietrich DOP470* défaillante (2 réponses )
- FONCTION CHALEUR TOURNANTE FOUR DE DIETRICH DOP340XE11 (7 réponses )
Merci pierrick pour cette information toujours intéressante.
Cdlt — omega7 42513 pts
