Programmation four Siemens HB760250F-2 ne fonctionne plus
Marque : Siemens
Modèle : HB760250F-2
Garulfo69
Mon four Siemens HB760250F-2 permet d'utiliser différents modes de programmation.
Depuis pas mal de temps, nous ne pouvons plus les utiliser car les programmes changent tout seuls (ex : augmentation brutale de la température ou, le mode pyrolyse se déconnecte tout seul).
Seul le chauffage simple (sans convection) fonctionne et la température peut aller à 300°C sans problème.
A part changer le programmateur, je n'ai pas trop d'idée.
Pouvez-vous m'aider ?
Merci par avance
- Four Siemens HB760250F fait disjoncter le différentiel sur la fonction "convection naturelle" (7 réponses )
- Four siemens HB760650F/01-FD8506-00044 qui ne chauffe plus en chaleur tournante (18 réponses )
- Siemens HB760250F fait disjoncter alors que résistances OK Réparé (3 réponses )
- Four multifonctions Siemens HB86P572/06 dont le micro-ondes s'arrete apres quelques secondes (12 réponses )
- Problème de four Siemens (5 réponses )
- Bouton temperature Four fonctionnement alzatoire Réparé (7 réponses )
- Four HB55125FN, la resistance de voute ne chauffe qu'en mode grill. En mode four, elle reste froide et le four peine a monter en temperature (4 réponses )
- Four à vapeur Siemens ne fonctionne plus (7 réponses )
Ce genre de comportement erratique a généralement l'une de deux causes :
o) les encodeurs encrassés (sélecteurs de mode de cuisson et de température) à nettoyer à la bombe spéciale contacts
o) la partie alimentation de la carte de puissance qui donne des signes de fatigue et demande réparation.
Dans le second cas, cliquez sur mon pseudo (le lien jchd en rouge) pour accéder à mon profil et y trouver mes coordonnées si besoin.
— jchd 11819 pts — PRO
