Moitié d un chauffage électrique ne chauffe pas
DELPHINE
48 pts
Bonjour, apres 1 mois d utilisation, moitié gauche de mon chauffage électrique neuf 2000W céramique ne chauffe plus. plus sous garantie. acheté en 2014 .délia. thermostat électronique.
- Panne radiateur Inertie Delia (10 réponses )
- Radiateur électrique à fluide IMA Dalia (Ferroli) qui ne chauffe plus Réparé (11 réponses )
- Radiateur qui s'éteint tout seul ? (11 réponses )
- Correspondance des fils sur plaquette thermostat radiateur Cayenne (14 réponses )
- Aide pour réparer (2 réponses )
- Erreur 08:00 sur radiateur électrique NOIROT à inertie (14 réponses )
- Réparer thermostat radiateur uniconfort syrius (33 réponses )
- Radiateur blyss ne chauffe plus et ecran bloqué (7 réponses )
qui peut m aider svp? — DELPHINE 48 pts
Souvent un radiateur de cette puissance utilise deux corps chauffants séparés en effet.
Si l'un ne chauffe plus, ça peut être dû à l'une de ces causes :
o) cette résistance a claqué (à tester hors tension à l'ohmmètre)
o) un thermostat de sécurité ("Klixon") a déclenché et est ouvert (idem : ohmmètre)
o) le composant de pilotage de cete résistance est HS (relai ou triac).
— jchd 11810 pts — PRO
merci de votre réponse.
il faut que que je démonte pour trouver ces composants. — DELPHINE 48 pts
Oui, bien sûr. Le bloc thermostat est généralement en plastique et fixé sur le corps de l'appareil en métal.
merci . — DELPHINE 48 pts
