Aide pour réparer
Foulcher
Je possède depuis 4 ans un radiateur dont les références sont
Constructeur n.179
N 106.4.FEGF.04
Depuis hier le radiateur chauffe au maximum et l'ecran n'affiche plus aucune information
- Radiateur qui s'éteint tout seul ? (11 réponses )
- Réparer thermostat radiateur uniconfort syrius (33 réponses )
- Radiateur électrique à fluide IMA Dalia (Ferroli) qui ne chauffe plus Réparé (11 réponses )
- Correspondance des fils sur plaquette thermostat radiateur Cayenne (14 réponses )
- Radiateur Montreal 1800w, (2 réponses )
- Panne radiateur Inertie Delia (10 réponses )
- Radiateur qui reste en veille (20 réponses )
- Erreur 08:00 sur radiateur électrique NOIROT à inertie (14 réponses )
Proposition de brico91 20 pts — PRO
Outils : dessoudeuse et composants
Solution : si votre radiateur chauffe en permanence, le triac est en court circuit, pour le changer, il faut accéder à la carte électronique du thermostat, puis dessolidariser le triac du radiateur de refroidissement.
Si vous résidez en région parisienne, li plus simple serait de me contacter sur :
brico91
Précautions : travailler hors tension
J'ai rencontré le même problème sur un radiateur électrique de marque noralec récemment, j'ai remplacé le transistor et il fonctionne normalement maintenant, j'ai fait une petite vidéo pour aider les bricoleurs, voici le lien:
https://youtu.be/WzvZT6LLh3s — Lion bricoleur 3 pts
