Ecran Noir sur un Samsung LE37R87BD
Marque : Samsung
Modèle : LE37R87BD
Dexippe
7 pts
Bonjour à tous,
Depuis quelques jours, mon téléviseur Samsung LE37R87BD ne présents qu'un écran noir quelque soit la manipulation faite. Le signal de veille est présent et s'éteint quand je manipule la télécommande.
J'ai bien vérifié toutes les connections, mais même s'il y avait un problème, je verrai au moins l'écran m'indiquant un manque.
Y a t-il une solution pour une réparation personnelle ou dois-je me résoudre à changer ce téléviseur, sachant que je n'en ai pas les moyens pour le moment....
Je remercie d'avance toutes les bonnes volontés présentes sur ce forum.
- Televiseur samsung UE46c8700 ne s'allume plus (10 réponses )
- Tele samsung qui me s’allume plus (7 réponses )
- Changement carte mère SMART TV SAMSUNG UE46F7080STXZG (14 réponses )
- Lignes horizontales sur tv Samsung ue55es6100 (22 réponses )
- Tv samsung ue46f6400awxzf ne s'allume plus. Voyant rouge de veille éteint également (1 réponse )
Bonsoir disposez vous d'un multimètre pour réaliser quelques mesures ?
Cdlt — omega7 42518 pts
Bonjour et merci pour votre réponse.
Je n'en ai pas actuellement mais je vais essayer de m'en procurer. — Dexippe 7 pts
Proposition de Magnvs 4 pts
Outils : Un fer à souder, de l'étain, de la tresse à dessouder et / ou une pompe à dessouder.
Solution : Bonjour,
il s'agit très certainement de la carte d'alimentation dont un ou des condensateurs ont surchauffé. Il faut inspecter la carte et changer par dessoudage et soudage les pièces incriminées. Durée : 1 heure, et coût dérisoire.
Tapez le modèle de votre télé sur Gougueule + carte d'alimentation pour la repérer facilement. Débranchez la télé, posez- la à plat sur une linge, démonter le boîtier, débranchez la carte de toutes les parties qu'elle alimente en faisant attention à l'écran. Prenez des photos si vous avez peur pour le remontage. Je vous conseille de visionner la vidéo de Jipihorn sur Youtube consacrée au changement d'un condensateur.
Précautions : Attention des condos peuvent être chargés même télé débranchée.
Bonjour je suis d'accord avec Magnvs mais avant toute intervention il faut réaliser des mesures sur les alimentations. On ne change pas des composants au hasard.... Par ailleurs il est parfaitement possible que la carte alimentation fonctionne et que ce soit la carte principale qui présente un défaut empêchant son démarrage. Seules les mesures peuvent le préciser.
Wow ! ^^
Je vous remercie pour toutes ces précisions.
Je vais essayer de trouver l'outil et je vais faire les mesures.
Je vous tiens au courant. — Dexippe 7 pts
Je remercie toutes les personnes qui m'ont proposé des solutions.
Il y a eu un miracle hier !
L'écran s'est rallumé ! ^^
Je doute que cela perdure mais je vais en profiter pour le moment.
Ne boudons pas notre plaisir
Encore merci. — Dexippe 7 pts
