Radiateur factise
Marque : CAMPA
Modèle : COSD10BCCB
Bonjour, j'ai un radiateur rayonnant factise. J'aimerai savoir s'il est possible de le rendre fonctionnel, car à l'intérieur mon radiateur cosmos de chez campa. En l'ouvrant, je vois qu'il y a un corps de chauffe correspondant à l'emetteur rayonnant monobloc , mais je ne vois pas de résistance ni de fils électriques. Le boitier de commande est inerte et je pensais le remplacer par un boitier de commande digital correspondant au modèle, et ajouter un fil électrique pour le brancher, mais est ce suffisant pour le faire fonctionner ?
Merci de m'aider, car j'ai plusieurs radiateur sde présentation que j'aimerai éviter de jeter, s'il est possible de les remettre en fonction pour remplacer mes radiateurs actuels peut performant et énergivore.
Dans l'attente de vos réponse.
Jim
Sans titreDocument pdf
- Correspondance des fils sur plaquette thermostat radiateur Cayenne (14 réponses )
- Airelec fontea digital 1500W - problème boitier de commande (5 réponses )
- Radiateur électrique à fluide IMA Dalia (Ferroli) qui ne chauffe plus Réparé (11 réponses )
- Régulateur radiateur Chaufelec 2000 W (11 réponses )
- Radiateur qui s'éteint tout seul ? (11 réponses )
- Erreur 08:00 sur radiateur électrique NOIROT à inertie (14 réponses )
- Radiateurs qui s'éteignent tout seul (10 réponses )
- Panne radiateur Inertie Delia (10 réponses )
Proposition de Sebelect 4 pts
Outils : Matériel campa
Solution : Bonjour,je suis réparateur agréé campa en région parisienne je pourrais les remettre en service si le faut,
Précautions : Utiliser du matériel Campa
