Réparer four Brandt FP662BF1
Marque : Brandt
Modèle : FP662BF1
domisaleso
5 pts
suite a une disjonction au niveau de mon tableau électrique mon four ne marche plus , je n ai plus d affichage digital par contre la lumiere interieur fonctionne toujours.
jai vu qu il fallait rearmer au niveau thermostat mais je ne trouve rien sur mon four ref FP662BF1
j ai debranché tout les fils et cosses des cartes mais rien n y fait
j ai deja eu le probleme il y a 2 ou 3 ans et je n avais deja rien trouve a l epoque et il avait refonctionne tout seul
merci
- Mon four Brandt FP664WF1 ne s'allume plus (18 réponses )
- Four Brant fp1043x qui disjoncte le différentiel (18 réponses )
- Panne four Brandt FPBF1 (4 réponses )
- Four Brandt FP1052W ecran éteint + ampoule qui clignote (6 réponses )
- Four Brandt REF FP 1052x Résistance R18 HS sur la platine ASKPCB 94v-0k-2 E239218 RU.1333 (8 réponses )
- Four de cuisinière brandt alliance ne chauffe plus (8 réponses )
- Faire tenir joint de four Brandt (2 réponses )
- Four Brandt HS suite à une coupure de courant (2 réponses )
Bonjour sur ce modèle il n'y a semble-t-il pas de sécurité thermique comme le suggère la vue éclatée dispo ici;
https://pieces-detachees.sogedis.fr/marque-BRANDT-reference-FP662BF1+FP662BF11.htm
Si vous n'avez plus rien en affichage, penchez vous sur la platine de puissance qui alimente la platine d'affichage. La partie alimentation basse tension à découpage de cette carte de puissance est probablement HS. La carte est sûrement réparable en vous adressant soit à mamigas soit à jchd sur ce forum...
Cdlt — omega7 42513 pts
Bonjour merci de votre réponse
Hier jai remis mon four sous tension et mon affichage digital clignotait et faisait un bip j ai donc debranche la cosse blanche qui alimente cette carte et l ai rebranche et tout fontionne a merveille
Je pense qu' il faut débrancher et rebrancher cette cosse sous tension et non pas avec le courant coupé comme je l avais fait avant
Je joint la photo de la cosse en question
Merci de ta réponse rapide
Non, ne manipulez jamais sous tension !
Vous risquez non seulement de goûter aux châtaignes car ces cartes ne sont pas isolées du secteur, mais aussi de détruire des composants en débranchant/rebranchant sous tension, ce qui n'est pas prévu par construction.
— jchd 11811 pts — PRO
Bah oui je suis d accord avec vous mais c est étrange que hors tension ça n a pas résolu le problème
Je n arrive pas a expliquer la panne ou alors c est une sécurité et il y a peut être une temporisation mais il n y a rien de noter sur la notice et le sav brandt me faisait un forfait a 150 euros
Cordialement — domisaleso 5 pts
