Panne four Brandt FPBF1
KELIG29
5 pts
bonjour, mon four Brandt FP662BF1ne marche plus du tout suite à du lait chaud qui a débordé de la plaque de cuisson et a coulé sur l'ecran électronique; quelle pièce dois-je changer?merci
- Mon four Brandt FP664WF1 ne s'allume plus (18 réponses )
- Four Brandt REF FP 1052x Résistance R18 HS sur la platine ASKPCB 94v-0k-2 E239218 RU.1333 (8 réponses )
- Four Brant fp1043x qui disjoncte le différentiel (18 réponses )
- Faire tenir joint de four Brandt (2 réponses )
- Four Brandt FP562X (1 réponse )
- Four Brandt BXP6332X bandeau de commande inactif (4 réponses )
- Four Brandt FP1052W ecran éteint + ampoule qui clignote (6 réponses )
- Four de cuisinière brandt alliance ne chauffe plus (8 réponses )
Démontez le module affichage (repéré 330 sur la doc) et nettoyez le complètement en insistant bien sur les parties électronique et faites un test.
http://www.brelect.fr/index.php?page=produits.inc.php&code=AS0009236
http://www.brelect.fr/ve/FP662BF11.pdf
merci pour l'explication;je vais essayer; est ce dur de démonter et de remettre pièce neuve soi même,? — KELIG29 5 pts
Le but de notre site est de vous aider à dépanner par vous-même et à moindre frais.
Notre collègue vous a proposé de démonter et de nettoyer votre bandeau, ce qui est facile et économique.
Il aurait pu vous proposer immédiatement de le changer (en plus, il en vend) ; il a donc donné la meilleure des solutions.
Commencez donc par suivre son conseil. — yannick77 6537 pts
MERCI BEAUCOUP JE VAIS ESSAYER — KELIG29 5 pts
