Le radiateur s allume mais ne chauffe pas
gosset
Bonjour, mon radiateur a inertie seche s allume mais ne chauffe pas il est de novembre 2015 ce matin a l allumage il ne chauffe pas
- Réparer radiateur Thomson qui bipe (7 réponses )
- Erreur 1012 radiateur thomson galbé1800w (12 réponses )
- Radiateur Thomson THINSDG10 Type EER0610l - Bippe et redémarre (1 réponse )
- Réparer radiateur Thompson qui ne chauffe plus (4 réponses )
- Panne thermostat radiateur electriqueà inertie fluide thomson THINFGA18 (1 réponse )
- Panne radiateur Inertie Delia (10 réponses )
- Radiateur électrique à fluide IMA Dalia (Ferroli) qui ne chauffe plus Réparé (11 réponses )
- Radiateur blyss ne chauffe plus et ecran bloqué (7 réponses )
Pouvez-vous démonter ce thermostat et en poster une photo nette ?
Ce type de panne est très certainement réparable à moindre coût.
— jchd 11810 pts — PRO
Bonjour jchd mon radiateur s’allume mais ne chauffe pas.
Pensez vous savoir comment remédier à ce problème?
Cordialement. — Miri K 3 pts
Bonsoir
Ce type de panne est assez fréquente. Il s'agit certainement de composants électronique HS .
Pouvez vous faire une photo de votre thermostat une fois que vous l'aurez démonté
Bonjoue regarde le condensateur à côté se la prise de la son et change le c'est un 35 volts 100 mf mais en réalité tu as la tension de 3?5 volts aux bornes sans la capa bon courage serge. — rys serge 12 pts
contrôlez la résistance à l'ohmmètre si ok, une soudure "sèche", sinon le triac ou la diode zener
https://www.youtube.com/watch?v=dyBT_1ezdIs — DOM maeva 4322 pts
