Réparer radiateur Thompson qui ne chauffe plus
Biloute
8 pts
Mon radiateur émettait un bip régulier et ne chauffait plus, après recherche sur votre site j’ai trouver la solution, remplacer le condensateur sur la carte électronique.(MKP x2 1.0uf 275VAC, le gros composant jaune sur la photo).
Je viens de chercher sur internet mais je ne suis pas sûr de trouver le bon composant, pourriez vous m’aider à ne pas me tromper, je n’y connais rien en électricité. Merci par avance.
- Erreur 1012 radiateur thomson galbé1800w (12 réponses )
- Réparer radiateur Thomson qui bipe (7 réponses )
- Radiateur électrique à fluide IMA Dalia (Ferroli) qui ne chauffe plus Réparé (11 réponses )
- Radiateur qui s'éteint tout seul ? (11 réponses )
- Radiateur thomson - code erreur 1614 (1 réponse )
- Radiateur Thomson THINSDG10 Type EER0610l - Bippe et redémarre (1 réponse )
- Radiateur blyss ne chauffe plus et ecran bloqué (7 réponses )
- Erreur 08:00 sur radiateur électrique NOIROT à inertie (14 réponses )
D’ailleurs le réparateur conseillait de remplacer le 275VAC par 305VAC ou 315VAC.
Merci d’avance.
Merci Biloute pour la capture d'écran, c'est exactement ce qui m'a été conseillé. — jeanjean333 2 pts
J’ai acheté 10 condensateur sur Ali express au prix de 3€.
J’ai remplacé le condensateur sur la carte électronique.
J’ai allumé mon radiateur, plus aucun bip et ça chauffe à nouveau, chui trop content !!!
Bon après je ne sais pas si ça va tenir dans le temps parce que je n’ai fais qu’un test de 10mns…. À suivre…
Merci à tout ceux qui prenne du temps pour aider les gens comme moi qui n’y connaissent strictement rien 😉 — Biloute 8 pts
Bonjour, quelques semaines après avoir réparé mon radiateur il est temps de le rallumer car le froid commence à se faire sentir. Depuis la réparation j’avais juste tester. Il s’avère que je l’ai rallumé avec une température ciblé de 21 degrés…. Après 2h passé en course je rentre chez moi et ça sent le chaud à mort dans l’appartement… le radiateur est bouillant, alors que celui qui est dans la chambre des enfants et qui est aussi réglé à 21 degrés ne l’est pas… est ce que ma réparation a occasionné un autre problème ? Je l’ai coupé, je vais le rallumer au mini mais je suis quasi certain qu’il va refonctionner à fond… serais ce la sonde de température qui ne fonctionnerait plus ? — Biloute 8 pts
