Réparer radiateur Thomson qui bipe
Marque : Thomson
Modèle : Type EER0610l catégorie TRAP Seche galbe 1000W
Cannelle77
J'ai un radiateur Thomson 1000w Type EER0610l, catégorie TRAP, seche galbe, qui bipe de façon irrégulière mais souvent, jour et nuit. Lorsqu'il bipe, l'écran perd en intensité et change l'affichage. Il chauffe quand même mais le bruit réveille la nuit et impossible de l'arrêter.
Sauriez vous m'indiquer comment régler le problème sans avoir à le changer ?
Je vous en remercie
- Radiateur Thomson THINSDG10 Type EER0610l - Bippe et redémarre (1 réponse )
- Erreur 1012 radiateur thomson galbé1800w (12 réponses )
- Thomson galbe électrique 1800w « bipe régulier » (0 réponse )
- Réparer radiateur Thompson qui ne chauffe plus (4 réponses )
- Radiateur thomson - code erreur 1614 (1 réponse )
- Bips sur radiateur theco 1500n (1 réponse )
- Radiateur Thomson Theco2000N - 2000w (1 réponse )
- Panne radiateur Thomson à inertie fluide 1500W typer DER0915 (bipe et clavier inactif interdisant le mise hors tension) (0 réponse )
C'est hélas une panne très courante pour quasiment tous les modèles, mais heureusement réparable dans la très grande majorité des cas.
Voyez vos messages (en haut à droite). — jchd 11819 pts — PRO
j'ai exactement le même problème depuis quelques jours sur un radiateur thomson steatite plus 1000W. comment le réparer ?
Merci d'avance — Jebrems 2 pts
Voyez vos messages (en haut à droite de cette page). — jchd 11819 pts — PRO
J'ai le même problème avec un radiateur thomson steatite plus 1500W. Je suis preneur de conseils ou d'un mode opératoire. En vous remerciant. Cordialement. — Dany74 2 pts
Bonjour, j ai le même soucis. Puis avoir la procédure de réparation, svp — Rouk1 2 pts
Bonjour, j'ai aussi le même problème avec un radiateur thomson 1000W type DER0610I qui bipe à intervalles de 20 secondes, puis se réinitialise. Si vous avez des conseils ou des modes opératoires pour le réparer, cela serait parfait. Merci d'avance. Cordialement. — Eviloir 2 pts
Je ne trouve pas l'endroit dont vous parlez : "en haut à droite", pour la solution de la réparation.
En vous remerciant.
A. Zampetti — Aza 4 pts
