Radiateur thomson - code erreur 1614
Marque : Thomson
Modèle : DER0915I
Gatacca
Un de mes radiateurs thomson, fluide galbe, type DER0915I, ne chauffe plus.
Lorsque je le mets en marche forcé 2h ou lorsque il devrait chauffer, il émet un bip et affiche le code erreur 1614.
Est ce que quelqu'un connaît la signification de ce code, je ne l ai vu ni sur la notice, ni dans les forums.
Merci d avance
- Réparer radiateur Thomson qui bipe (7 réponses )
- Erreur 1012 radiateur thomson galbé1800w (12 réponses )
- Radiateur Thomson THINSDG10 Type EER0610l - Bippe et redémarre (1 réponse )
- Réparer radiateur Thompson qui ne chauffe plus (4 réponses )
- Panne radiateur Thomson à inertie fluide 1500W typer DER0915 (bipe et clavier inactif interdisant le mise hors tension) (0 réponse )
- Thomson galbe électrique 1800w « bipe régulier » (0 réponse )
- Panne thermostat radiateur electriqueà inertie fluide thomson THINFGA18 (1 réponse )
- Radiateur Thomson Theco2000N - 2000w (1 réponse )
En général, ce type d'indication correspond à la version de matériel/logiciel, qui est affiché à la mise sous tension.
Il est très probable que votre thermostat (comme un nombre incalculable d'autres) soit en panne à cause de composants dégradés ou grillés. C'est réparable dans presque tous les cas, voir message. — jchd 11810 pts — PRO
