Panne thermostat radiateur electriqueà inertie fluide thomson THINFGA18
dulac
L'afficheur ne s'allume plus, donc pas de fonctionnement possible du radiateur. Quelles doivent-être les valeur de tension continue aux bornes:1) du gros condensateur chimique (8v mesuré actuellement)
2) du petit condensateur chimique (mesure actuelle 3.3v)
et quelles sont les fils (sur la nappe) qui servent à l' alimentation de l'afficheur ?
Nota: la capa de suvegarde mémoire est à la meme valeur que la petite capa chimique soit 3.3v alors que la capa de sauvegarde est une 5.5v
Merci par avance de vos réponses
- Erreur 1012 radiateur thomson galbé1800w (12 réponses )
- Réparer radiateur Thomson qui bipe (7 réponses )
- Réparer radiateur Thompson qui ne chauffe plus (4 réponses )
- Panne radiateur Thomson à inertie fluide 1500W typer DER0915 (bipe et clavier inactif interdisant le mise hors tension) (0 réponse )
- Radiateur thomson - code erreur 1614 (1 réponse )
- Radiateur Thomson Theco2000N - 2000w (1 réponse )
- Radiateur Thomson THINSDG10 Type EER0610l - Bippe et redémarre (1 réponse )
- Radiateur électrique à fluide IMA Dalia (Ferroli) qui ne chauffe plus Réparé (11 réponses )
Bonsoir
C’est probablement des composants de la carte électronique qui sont HS mais il faudrait faire un relevé du schéma électronique de la carte, car sans cela difficile de vous aider davantage
Par ailleurs ,je peux tenter une réparation si vous m'envoyez la carte .
