Radiateur airelec ne s'allume pas
Marque : -
Modèle : airelec
fantfant
j'ai installé il y a quelques années des radiateurs airedou d'airelec dans la maison, après la garantie, 2 radiateurs tombent en panne, direction magasin qui fait les réparations, ils ont changé le boîtier de commande de température et de mise en marche, deux ans après, même chose, 2 radiateurs ne marchent plus dont un qui a déjà été réparer. est il possible de le changer soit même pour éviter les factures, est ce facile et comment faire...... un grand merci à ceux qui m'aideront.
- Radiateur électrique à fluide IMA Dalia (Ferroli) qui ne chauffe plus Réparé (11 réponses )
- Correspondance des fils sur plaquette thermostat radiateur Cayenne (14 réponses )
- Erreur 08:00 sur radiateur électrique NOIROT à inertie (14 réponses )
- Le boitier de commande de radiateur à inertie chaufelec ne s'éteint plus (2 réponses )
- Régulateur radiateur Chaufelec 2000 W (11 réponses )
- Radiateur airelec airedou pro control qui ne s'allume pas aucun affichage à l'écran même pas la petite led (3 réponses )
- Radiateur Montreal 1800w, (2 réponses )
- Réparer thermostat radiateur uniconfort syrius (33 réponses )
Vos thermostats sont victimes d'une panne répandue mais réparable. Ne rachetez rien surtout, je peux les réparer.
— jchd 11810 pts — PRO
Bonjour, en ce qui me concerne mon airelec airedou pro contrôle ne veux plus s'allumer avec le petit actionneur de gauche 0/1. Que faire le boîtier est le suivant S136AA2313EZ.
Merci pour ta réponse, je n'ai pas encore démonté, cela ressemble à quoi? — Herve Villedieu 11 pts
Ok je démonte demain et ferai des photos. Bonne soirée — Herve Villedieu 11 pts
Bonjour, suite au démontage voici les photos, je pense au cube blanc qui permet l'arrêt du courant dans le radiateur
Merci, cela passe bien ente les bornes, je vais acheter le thermostat ty60 ainsi que le mkp 62 j'ai lu sur le forum que cela pouvait venir de la et comme cela ne coûte pas très cher
Je crois que j'ai trouvé
Bonsoir, votre panne venait elle du condensateur bleu ? — Kawa80 7 pts
