Radiateur airelec airedou pro control qui ne s'allume pas aucun affichage à l'écran même pas la petite led
Ad
Bonjour j'ai 3 radiateur airelec airedou pro control qui ne s'allume plus les boutons position 1et 0 fonction mais rien sur l'écran même la led ne s'allume pas si vous avez des piste merci
- Radiateur électrique qui surchauffe (4 réponses )
- Problème d'horloge de radiateur Airelec Airédou pro (2 réponses )
- RADIATEUR AIRELEC AIREDOU 2 BRUIT Correction question précédente (0 réponse )
- Radiateur Airélec Airedou 2 digital qui chauffe qu'en partie haute (1 réponse )
- Radiateur Airelec Airedou 3Pro (0 réponse )
- Radiateur airelec disjoncte (1 réponse )
- Resistance chauffe radiateur airelec a692089 HS (5 réponses )
- Airelec fontea digital 1500W - problème boitier de commande (5 réponses )
bonsoir,
si vous avez vérifié qu'ils sont bien alimentés, il faudrait contrôler les condensateurs sur les cartes électroniques — vivien 1899 pts
J'ai vue sur que quelqu'un avait déjà publié le même souci que moi avec les mêmes radiateur je voudrais savoir si il avait trouvé la solution car je ne vois pas les réponses sur ces messages postés sur le forum — Ad 3 pts
bonjour,
une cause possible et très probable est le défaut des condensateurs comme souligné dans mon premier message,
voici un post ou le sujet est évoqué :
https://www.commentreparer.com/83961/Radiateur/Panne-affichage-Airelec-airedou-3-pro — vivien 1899 pts
