Radiateur électrique qui surchauffe
Patrick Carlier
Pb sur radiateur réglé à 19 continu à chauffer à 22,23 et plus, même en baissant la température au mini ! obligé de couper et de le remettre en service pour revenir en chauffe normal.Ça fonctionne un certain temps normalement et ça recommence et idem sur 2 autres radiateurs de même marque.Radiateur changé plusieurs fois pendant la garantie pour ces problèmes rémanents .ça fonctionné bien et ça recommence Mais plus sous garantie maintenant. Branchement correct, phase et neutre. Changement des radiateurs de pièce , disjonction plusieurs jours pour réinitialisation. !!!
Merci de la réponse
Patrick Carlier
- Resistance chauffe radiateur airelec a692089 HS (5 réponses )
- Radiateur airelec disjoncte (1 réponse )
- Radiateur Airelec Airedou 3Pro (0 réponse )
- Airelec fontea digital 1500W - problème boitier de commande (5 réponses )
- Radiateur airelec airedou pro control qui ne s'allume pas aucun affichage à l'écran même pas la petite led (3 réponses )
- Problème d'horloge de radiateur Airelec Airédou pro (2 réponses )
- Radiateur électrique à fluide IMA Dalia (Ferroli) qui ne chauffe plus Réparé (11 réponses )
- Radiateur onyx airelec ne s'allume plus (1 réponse )
Pouvez-vous mettre des photos de la carte électronique?
Cordialement, — Hastala 40 pts
Avez vous eu une reponse à votre problème ?
J ai exactement le même symptome — Mric L 2 pts
Toujours le même problème avec ces radiateurs.Jamais eu de réponse de la part d'Airelec et de personne.Terminé les achats en ligne pour ce genre de matériel.Trop de problème. Pour du matériel Français ,la qualité n'est pas au rendez vous !!!
. — Patrick Carlier 3 pts
