Radiateur Airelec Airedou 3Pro
Pat
Exemple:radiateur réglé à 19 continu à chauffer à 22,23 et plus, même en baissant la température au mini ! obligé de couper et de le remettre en service pour revenir en chauffe normal.Ça fonctionne un certain temps normalement et ça recommence et idem sur 2 autres radiateurs de même marque.Radiateur changé plusieurs fois pendant la garantie pour ces problèmes rémanents .ça fonctionné bien et ça recommence Mais plus sous garantie maintenant. Branchement correct, phase et neutre. Changement des radiateurs de pièce , disjonction plusieurs jours pour reinitialisation. !!!
Merci de la reponse
Patrick Carlier
- Radiateur électrique qui surchauffe (4 réponses )
- Radiateur airelec airedou pro control qui ne s'allume pas aucun affichage à l'écran même pas la petite led (3 réponses )
- RADIATEUR AIRELEC AIREDOU 2 BRUIT Correction question précédente (0 réponse )
- Radiateur Airélec Airedou 2 digital qui chauffe qu'en partie haute (1 réponse )
- Resistance chauffe radiateur airelec a692089 HS (5 réponses )
- Radiateur airelec disjoncte (1 réponse )
- Problème d'horloge de radiateur Airelec Airédou pro (2 réponses )
- Airelec fontea digital 1500W - problème boitier de commande (5 réponses )
