Radiateur airelec disjoncte
JACQUELINE
nous avons voulu réinstaller ce radiateur après un déménagement. Le radiateur a été stocké 6 mois. Des la mise en marche il fait disjoncter le compteur. Il s'agit d'un Radiateur électrique à inertie fonte AIRELEC Joline 1500 W.
- Resistance chauffe radiateur airelec a692089 HS (5 réponses )
- Airelec fontea digital 1500W - problème boitier de commande (5 réponses )
- Radiateur airelec airedou pro control qui ne s'allume pas aucun affichage à l'écran même pas la petite led (3 réponses )
- Radiateur onyx airelec ne s'allume plus (1 réponse )
- Réparer radiateur electrique (1 réponse )
- Problème d'horloge de radiateur Airelec Airédou pro (2 réponses )
- Réinitialiser radiateur electrique (1 réponse )
- Correspondance des fils sur plaquette thermostat radiateur Cayenne (14 réponses )
Il faut ouvrir le boîtier du thermostat et déterminer à l'aide d'un ohmmètre l'organe qui provoque une fuite entre phase ou neutre et la terre.
— jchd 11810 pts — PRO
