Réinitialiser radiateur electrique
sebastien salvi
mon radiateur électrique airelec de 2000w réf: a692627 reste bloqué sur 02.00, impossible de le régler ou de l’éteindre , celui-ci ne chauffe pas du tout.
Je l'ai débranché durant 24h, même chose.
Que dois-je faire?
- Resistance chauffe radiateur airelec a692089 HS (5 réponses )
- Radiateur airelec disjoncte (1 réponse )
- Airelec fontea digital 1500W - problème boitier de commande (5 réponses )
- Radiateur airelec airedou pro control qui ne s'allume pas aucun affichage à l'écran même pas la petite led (3 réponses )
- Radiateur onyx airelec ne s'allume plus (1 réponse )
- Réparer radiateur electrique (1 réponse )
- Erreur 08:00 sur radiateur électrique NOIROT à inertie (14 réponses )
- Problème d'horloge de radiateur Airelec Airédou pro (2 réponses )
Sans doute un problème sur la carte électronique. Peut-être un condensateur.
Pouvez vous poster une photo de la carte, cela donnera éventuellement des indications.
Cordialement, — Hastala 40 pts
