Panne vidange Lave-vaisselle Whirlpool ADPF 862 WH erreur E1
Marque : Whirlpool
Modèle : ADPF 862 WH
Andrea
j'ai ma lave-vaisselle Whirpool ADPF 862 WH qui ne arrive plus a vider l'eau, et c'est marque erreur E1.
j'ai bien lave le filtre mais c'est pas ca le probleme, parce que j'ai essayè de lancer un lavage rapide de 40 minutes et le lavage c'est bloque a 8 minutes de la fin en affichant E1.
Vous pouvez m'aider?
merci beaucoup
Andrea
- Blocage en cours de cycle sur lave vaisselle whirlpool adpf 862 wh (1 réponse )
- LV Whirlpool qui n'enclenche pas le cycle de lavage et vidange (10 réponses )
- Code E1 sur lave vaisselle Whirlpool ADPF 851 WH (2 réponses )
- Lave vaisselle Whirpool ADP8678 Erreur F6E2 (20 réponses )
- Lave-vaisselle Whirlpool wfc3c26px fuit (14 réponses )
Bonsoir ce code panne correspond normalement à un défaut sur l'électrovanne d'entrée d'eau mais dans votre cas d'après ce que vous nous dites que le lavage se fait bien et que cela bloque à la fin, j'en conclue donc que le problème provient du dispositif de mesure du niveau d'eau qui ne détecte plus le niveau bas de l'eau dans la cuve. Enfin je crois.
Je pense qu'il s'agit de la pièce réf 425 sur la vue éclatée ci-dessous mais je ne suis sur que vous puissiez trouver la pièce.
https://pieces-detachees.sogedis.fr/marque-WHIRLPOOL-reference-ADPF862WH+851122501010.htm
cdlt
— omega7 42385 pts
