Code E1 sur lave vaisselle Whirlpool ADPF 851 WH
Bérénice B
Min lave-vaisselle Whirlpool ADPF 851 WH ne fonctionne plus depuis deux jours, il est pourtant récent et a toujours été bien entretenu.
Lorsque je lance une machine, il y a un bruit, pas de remplissage de la cuve, puis s’inscrit le code E1!. Le voyant robinet se met en rouge. J’ai parcouru le forum, nettoyé le filtre à fond avec du vinaigre et du bicarbonate, vérifié que la pompe de vidange tournait à la main, mais le même message d’erreur s’inscrit lorsque je relance une machine.
Avez-vous une piste ?
Merci beaucoup !
- Panne afficheur lave-vaisselle whirlpool ADPF 851 WH (4 réponses )
- Panne vidange Lave-vaisselle Whirlpool ADPF 862 WH erreur E1 (1 réponse )
- LV Whirlpool et son E1 F8 ... (3 réponses )
- Lave-vaisselle Whirlpool qui ne lave plus (10 réponses )
Bonjour merci de vérifier mais normalement E1 n'est que la moitié d'un code qui doit s'afficher logiquement F....E.... le F restant affiché peu de temps. Merci de vérifier ce point
Cordialement — omega7 42390 pts
Merci pour votre réponse, je viens donc de retester. Je lance la machine, elle fait un bruit mais l’eau de vient pas. Au bout d’une minute la led robinet devient rouge. Encore une minute plus tard, le code E1 apparait. Je ne constate aucun autre code.
Savez-vous peut être comment faire un reset de la machine ? J’ai trouvé des procédures en fouillant sur le forum mais elles ne fonctionnent pas ! — Bérénice B 3 pts
