Lave-vaisselle Whirlpool wfc3c26px fuit
Marque : Whirlpool
Modèle : wfc3c26px
Virginie
19 pts
Mon lave-vaisselle fuit par le bas au moment de la vidange.
Comment savoir d'où ça provient ?
Si je peux, je voudrais le réparer moi même.
- Lave vaisselle Whirpool ADP8678 Erreur F6E2 (20 réponses )
- Lave Vaisselle WHIRLPOOL : fuite par les trop pleins (13 réponses )
- Lave-vaisselle Whirlpool IKEA Rengora 402 993 81 91153507200 (10 réponses )
Bonjour Virginie,
Il n'est sans doute pas difficile de trouver l'origine de la fuite, mais il n'y a que vous qui puissiez le faire.
A titre d'info, la fuite peut être externe (par le joint de porte ou le tuyau d'arrivée d'eau) ou interne (sur n'importe quel composant ou tuyau).
Si la fuite se produit par la porte, vous devriez pouvoir le voir et le confirmer sans démontage.
Si la fuite est interne, votre LV étant de type posable, il vous faut déposer le plateau supérieur et les tôles de côté, lancer un programme court et localiser le composant ou le tuyau qui fuit (en commençant par le voisinage de la pompe de vidange si vous la localisez).
Voilà ce que l'on peut dire à propos du diagnostic pour le moment.
Pour la réparation, ce n'est pas nécessairement difficile, mais encore faut-il savoir ce qui est cause.
Pour faciliter la discussion, origine de la fuite identifiée, publiez une ou plusieurs photos explicites.
Bonne journée à vous.
. — micad 2808 pts
Bonjour et merci pour la réponse rapide et complète.
D'après ce que j'ai pu voir, la fuite ne provient pas de la porte.
Je vais donc essayer de trouver comment tout ceci se démonte 😅 — Virginie 19 pts
Pour compléter ma réponse, vous devez également avoir une plinthe en façade sous la porte.
Dans un 1er temps, regardez donc s'il n'est pas possible de l'ouvrir ou de la déposer avant de vous occuper du plateau supérieur et des tôles de côté.
Cordialement,
. — micad 2808 pts
Alors, je viens de démonter un côté, il n'y a rien... Juste de l'isolant.
Je me demande si tout ne se trouve pas dessous... Mais dans ce cas, je ne vois pas comment tester... à moins de surélever la bête ! 😂
J'ai démonté un côté mais il n'y a rien à part de l'isolant.
Je crois que ce qui nous intéresse est dessous... Dans ce cas, je ne vais pas pouvoir tester avec l'appareil en marche 😕
Je joins une photo du côté et une du dessous.
Bonsoir Virginie,
En toute logique, l'isolant thermique et phonique a été disposé sur le LV avant son habillage final par la tôlerie émaillée (c'est le cas en général).
Repérez bien comment il est disposé (en vue du remontage ultérieur). Ensuite cherchez à l'enlever sans forcer. A priori (sans connaître spécifiquement votre modèle de LV), il est simplement engagé dans le cadre du LV sans y être fixé.
Dites-vous qu'il a été conçu pour être facilement "déposable" par un réparateur.
Dites-nous ce qu'il en est.
Cordialement — micad 2808 pts
PS : Dans un premier temps, je n'avais pas vu la vue de dessous du LV, mais évitez au moins au départ de mette le LV cul par dessus tête. Certain composants d'un LV ayant déjà fonctionné contiennent un reliquat d'eau et on ne sait jamais sur quoi elle peut se déverser.
Et en l'occurrence, dans un 1er temps, le but est de faire fonctionner le LV sur ses pieds pour localiser la fuite.
LV à l'endroit, réessayez-donc de désengager l'isolant de l'armature du LV.
Cordialement,
. — micad 2808 pts
Alors, je ne dois pas être très douée mais impossible d'enlever complètement les plaques des cotés, elles sont prises dans la plinthe et je ne vois pas comment l'enlever.
Je mets quand même des photos de ce que je peux apercevoir mais vu de là, j'ai bien l'impression qu'on ne voit que le moteur
BOnjour en fait il faut démonter la plinthe avant pour pour atteindre les deux vis qui maintiennent encore les côtés..Ensuite vous pouvez basculer l'appareil sur le droit après avoir vidé toute l'eau résiduelle située dans le bol sous le filtre...Vous pourrez alors retirer la plaque qui se trouve en dessous qui sert à récupérer l'eau des éventuelles fuites (on voit sur une des photos le système de flotteur de couleur bleue).
Vous pouvez parfaitement faire marcher le lave vaisselle simplement relié à une prise de courant...il suffit de le remplir d'eau jusqu'à raz de la cuve avant de le mettre en route et mettre un seau pour la vidange et vous verrez ainsi d'où vient la fuite...Cdlt — omega7 42399 pts
Bonjour omega7,
C'est la plinthe avant que Virginie disait ne pas réussir à déposer. Sans doute pouvez-vous lui dire également précisément de quelle façon elle est fixée.
Pour la suite effectivement, lors d'une mise en route cuve remplie, Virginie devrait pouvoir localiser la fuite en particulier par les deux grandes "lumières" rectangulaires qui sauf erreur de ma part existent en bas de chaque côté du LV.
. — micad 2808 pts
