Lave-vaisselle Whirlpool wfc3c26px fuit
Marque : Whirlpool
Modèle : wfc3c26px
Virginie
19 pts
Mon lave-vaisselle fuit par le bas au moment de la vidange.
Comment savoir d'où ça provient ?
Si je peux, je voudrais le réparer moi même.
- Lave vaisselle Whirpool ADP8678 Erreur F6E2 (20 réponses )
- Lave Vaisselle WHIRLPOOL : fuite par les trop pleins (13 réponses )
- Lave-vaisselle Whirlpool IKEA Rengora 402 993 81 91153507200 (10 réponses )
Bonjour à priori d'après ce qu'indique la vue éclatée dispo ici
https://pieces-detachees.sogedis.fr/marque-WHIRLPOOL-reference-WFC3C26FX+859991013910.htm
La plinthe doit être fixée par deux vis et ensuite clipsée..Elle cache toute la structure avant du LV et cache également deux vis qui maintiennent les panneaux latéraux...Cdlt — omega7 42399 pts
Re bonjour,
Je n'ai pas réussi à enlever cette plinthe, il est possible qu'elle s'enlève par le dessous et je ne pouvais pas gérer ça seule
J'ai quand même testé avec les côtés juste un peu enlevés pour voir.
En fait, c'est le tuyau d'évacuation qui refoule depuis le siphon !
Étonnant parce que tout était sec à ce niveau là alors je pensais que le problème était ailleurs.
Là encore grosse galère, déboucheur acheté en magasin de bricolage inefficace.
Je vais devoir faire appel à un plombier 😕.
C'est bizarre parce que le problème a commencé lorsque j'ai lancé un programme à vide avec du produit pour nettoyer le lave vaisselle, alors est ce que ça a entraîné des saletés qui ont ensuite bouche l'évacuation...?
Enfin bref, toujours pas de Lave vaisselle 😅
Merci encore à tous pour votre aide.
Virginie — Virginie 19 pts
Bonsoir Virginie,
Merci également à vous pour votre retour d’info sur l’origine du problème.
Je dois dire que sur ce sujet, je n’ai pas été très bon, car sans code erreur affiché pour une fuite, il était peu probable qu’il s’agisse d’une fuite interne. Le système anti débordement aurait en effet mis le LV en sécurité en déclenchant une vidange et en provoquant l’affichage d’un code erreur. Or ce n’était pas le cas !
C’est toujours facile de le dire après coup, mais je l’indique ici pour mémoire pour d’éventuels cas similaires.
Pour ce qui concerne la plinthe, il est possible qu’elle ne corresponde pas rigoureusement au modèle représenté génériquement sur la vue éclatée (qui est aussi celle présentée chez Whirlpool).
Si la votre présente latéralement 2 ailerons verticaux qui montent sur environ 20cm, il est possible qu’elle soit simplement clipsée sur 2 rails horizontaux et qu’une simple traction horizontale suffise à la déposer. Une visualisation du dispositif est peut-être visible porte semi ouverte.
Cordialement,
C'est exactement ce modèle là, je note pour une prochaine fois, merci
