Probleme four fp262bf
Marque : Brandt
Modèle : Fp262bf12
Steph31
Bonjour, je viens de faire l'acquisition d'une maison comprenant un four Brandt fp262bf12 qui presente une anomalie avec la minuterie . En effet , il m'est impossible de regler l'heure car celle ci se remet comme quand je branche l'appareil de plus si j'essai de le mettre en route, le ventilateur demarre et s'arrete aussitot et le reglage du temps est remis a zero et le four ne demarre pas la chauffe. Pensez vous que ca vient de la carte minuteur?
Merci pour votre aide par avance
- Mon four Brandt FP664WF1 ne s'allume plus (18 réponses )
- Fonctionnement erratique sur four encastrable Brandt FP1266X (8 réponses )
- Four Brandt FP1052W ecran éteint + ampoule qui clignote (6 réponses )
- Four de cuisinière brandt alliance ne chauffe plus (8 réponses )
- Four Brant fp1043x qui disjoncte le différentiel (18 réponses )
- Four Brandt REF FP 1052x Résistance R18 HS sur la platine ASKPCB 94v-0k-2 E239218 RU.1333 (8 réponses )
- Four Brandt HS suite à une coupure de courant (2 réponses )
- Faire tenir joint de four Brandt (2 réponses )
Ca ressemble énormément à la conséquence de la dégradation de composants de l'alimentation basse tension de la carte de puissance. Dès qu'il s'agit d'alimenter quoi que ce soit, un relai par exemple, la tension chute et provoque la remise à zéro du micro-contrôleur.
Postez une photo nette de cette carte.
— jchd 11823 pts — PRO
