TV Toshiba 46TL933
Marque : Toshiba
Modèle : Toshiba 46TL933
gillesT
13 pts
Bonjour, ma télévision a du son mais plus de rétroéclairage. Il s'agit visiblement d'un problème d'inverter. Je pense qu'il est situé sur l'alimentation. Mais avant de commander la pièce, j'aimerais avoir une confirmation.
- TV Toshiba 58U2963DG écran noir, rétroéclairage ok (16 réponses )
- TV TOshiba 2013 50L73331DF ecran bleu au demarrage Réparé (6 réponses )
- V TOSHIBA 32AV733F plus d'images (12 réponses )
- Probleme d'image sur Toshiba 50UA2063DG (7 réponses )
- Diagnostique sur ma panne Ecran bleu sur un TV LCD Toshiba Réparé (27 réponses )
- Réparer tv toshiba model 40bv700f (4 réponses )
Bonjour, vous avez effectivement une panne de rétroéclairage. Maintenant, il faudrait lever le doute sur une panne au niveau de l'alimentation, ou de la carte de contrôle d'alimentation des barres de Led, ou des barres de LED elles même qui peuvent être en defaut.
Avez-vous pris des mesures de tension sur le connecteur entre l'alimentation et la petite platine de contrôle LED qui est à droite. — SAVDUNET 174 pts — PRO
Merci pour votre réponse. J'ai fait des mesures, si j'ai bien compris, sur le connecteur dont la photo est en pièce jointe.
Les valeurs sont a priori normales :
1 :2.5 v
2 : option
3 : 3.3 v
4 : 0
5 :0
6 :0
7 :12 v
8 12 v
9 :12 v
Où dois-je à présent concentrer mes efforts ? Je ne suis pas sûr de l'emplacement de l'inverter.
Merci d'avance
Bonsoir, je n'ai pas eu la photo du connecteur en pièce jointe, mais ces tensions semblent correctes. Il faudrait vérifier celles du connecteur PJ860 sur l'alimentation, s'assurer que le 24v est bien présent.
Cordialement. — SAVDUNET 174 pts — PRO
Bonsoir, merci pour votre réponse : erreur de ma part, les 3 tensions en sortie 7,8,9 du PJ860 sont bien de 24 v et pas de 12 v comme je l'ai écrit précédemment. Pas de problème de ce côté-là.
Merci d'avance
OK, les tension sont bonnes. Vérifier sur la petite platine sur laquelle arrive le câble d'alimentation, il doit y avoir des fusibles miniature. Il y en a peut-être un de coupé. Leurs N° d'implantation commence par F... — SAVDUNET 174 pts — PRO
J'ai trouvé deux fusibles sur le Led Driver, je les ai testé avec mon multimètre : ils fonctionnent.
Je joins une photo de cette carte, au cas où ... — gillesT 13 pts
Bonjour, pouvez-vous faire un relevé de tension sur le connecteur qui est en bas de la carte led Driver, celui qui alimente les LED. Mesure au démarrage du TV et après avoir démarré pour voir si il y a une difference.
Cordialement — SAVDUNET 174 pts — PRO
Bonjour, merci pour la célérité de vos réponses.
Au démarrage, la tension sur le premier et dernier pin, initialement nulle, passe à 85 v environ, puis diminue pour se stabiliser à 24 v.
Les autres tensions, passent de 0.8 v à 45 v puis diminuent jusqu'à 1.9 v.
Cordialement — gillesT 13 pts
Bonjour, est-ce que ce sont les barres de Led qui sont en défaut ?
Merci d'avance. — gillesT 13 pts
Bojour,
vu les relevés de tension, il semble bien que le problème soit au niveau des LED. Il faudrait pouvoir y acceder et faire déjà un 1er contrôle visuel pour voir si il n'y en a pas de brulé et ensuite les vérifier une par une à l'aide d'une alimentation ( au environ de 1.5v à 3v suivant le modèle )
Photos jointes du modèle de led qui doit être utilisé sur votre appareil.
