TV TOshiba 2013 50L73331DF ecran bleu au demarrage
Tb41
7 pts
j'ai un écran bleu sur ma tv toshiba 50L73331DF de 2013
impossible de trouver les 3 fichiers pour rebooter sur cle usb, visiblement Cacal a envoyer des fichiers sur un lien mais ils ne sont plus accessibles, je serais ravi de pouvoir les trouver.
Carte 32L4300 rev 1.02
40L7333D
impossible de joindre un service chez Toshiba pour ce modele.
Merci a tous.
- Diagnostique sur ma panne Ecran bleu sur un TV LCD Toshiba Réparé (27 réponses )
- TV Toshiba 58U2963DG écran noir, rétroéclairage ok (16 réponses )
- Problème Téléviseur TOSHIBA 58L9363DF - Écran noir, voyant vert allumé en permanence (8 réponses )
- Ecran bleu de la télé TOSHIBA /40L7335D (3 réponses )
- Ecran bleu avec logo toshiba sur un TV LCD Toshiba 65U6663DG Réparé (2 réponses )
- TV Toshiba 42VL963G Ecran noir (7 réponses )
Proposition de floonlli 11 pts
Outils : fichiers à télécharger
Solution : Bonjour,
j'ai reçu ces fichiers pour le mêmes téléviseurs de Toshiba,
Pour installer / mettre à jour le logiciel sur votre téléviseur : -
Insérez la clé USB dans votre ordinateur, cliquez avec le bouton droit de la souris sur la clé USB et formatez la clé USB dans le système de fichiers FAT32.
Votre clé USB ne doit contenir que des fichiers extraits et aucun dossier.
Veuillez vous assurer que tous les fichiers se trouvent dans le répertoire racine de la clé USB.
Les fichiers extraits pour votre modèle de téléviseur spécifique peuvent être différents en quantité et en nom de l'exemple ci-dessous.
Model_Setting_L7333_50_C.bin
UPDATE_50L7363C_1926301_INIT_CLEAR#.prg
5. Avec le téléviseur allumé si possible (pas en veille), débranchez l'alimentation secteur.
6. Insérez la clé USB dans la prise USB inférieure.
7. Connectez l'alimentation secteur au téléviseur.
8. La LED TV clignotera en vert.
9. Le téléviseur affichera «Mise à jour du logiciel en cours».
10. Le téléviseur affichera «La mise à jour du logiciel est terminée!».
11. Veuillez patienter environ 1 minute.
12. Débranchez l'alimentation secteur.
13. Retirez la clé USB du téléviseur.
14. Connectez l'alimentation secteur au téléviseur.
15. La LED TV s'allumera et deviendra verte.
16. Le téléviseur sera noir pendant environ 1 minute.
17. La barre de progression du démarrage du système apparaît.
18. L'écran de langue apparaît.
19. Suivez les instructions à l'écran et configurez le téléviseur.
Précautions : REMARQUE - Si la mise à jour du logiciel ne fonctionne pas, essayez une autre clé USB. Il peut y avoir un problème de compatibilité entre certaines clés USB et le téléviseur lors d'une installation logicielle.
Solution : Bonjour,
le lien pour télécharger le fichier
https://mega.nz/folder/Y14w3AxL#1R5SMyb0DrvdZrXl5ioCbg
Bonjour Floonlli,
Merci pour ce retour rapide,
La procédure est parfaite, les fichiers fournis aussi,
la TV est reparti comme neuve, même plus rapide qu'avant, certainement du au firmware plus récent.
Un grand merci encore pour cette aide précieuse.
c'est mon premier contact sur ce site, je vais aussi partager mes connaissances pour cette entraide précieuse. — Tb41 7 pts
Bonjour à tous,
je me joins au topic concernant un 50L7333D de 2014. Pensez-vous que cette procédure puisse fonctionner sur cette machine ?
Le mien semble répondre normalement à l'allumage par télécommande (et idem par les touches du panneau) : il passe du voyant rouge au vert et inversement mais seul le rétro éclairage s'éclaire sous un écran noir qui varie parfois d'intensité en appuyant sur le bouton source. J'entends un souffle mais pas de son, que l'antenne branchée et la fireTV sur HDMI ou pas.
Je vais essayer la réinstall du firmware via les fichiers proposés ici, on ne sait jamais, mais si vous avez d'autres idées je suis preneuse.
En tout cas je relève la qualité des échanges et des solutions proposée. C'est le seul endroit où j'ai pu trouver le fameux firmware.
J'ai contacté Toshiba par email par ailleurs, je vous ferai suivre les échanges et les contacts lorsque j'aurai une réponse de leur part. Ca pourrait servir à d'autres personnes.
Bon me revoici à peine qqs minutes plus tard complétant mon commentaire. Tout étant très bien expliqué par a été très rapide pour moi. La télé semble avoir bien réagi à l'installation (clignotements adéquats) mais je n'ai rien eu à l'écran. Ce problème d'image complètement disparue persiste à l'identique. :( — Dawnut 2 pts
Merci mille fois pour cette solution! J'ai dû choisir un fichier approchant dans la liste des fichiers "continental" (L7333), utiliser le fichier .enc plutôt que celui en .prg et mettre le tout sur une clef formatée FAT (et pas FAT32) pour que cela fonctionne sur ma TV 40L7331D, mais elle a pu repartir avec les configurations usine.
Sans cela j'étais partie pour devoir racheter un écran pour un simple problème logiciel.
Merci beaucoup! — paupa22 2 pts
bonjour tout le monde j'ai le meme soucis
j'allume la tv ecran bleu rien ne reponds meme la telecommande
mon modele de tv toshiba 50U5863DG
je ne trouve pas le filware pour mon modele
merci a vous — malala 3 pts
