TV Toshiba 42VL963G Ecran noir
GrégoireV
9 pts
j'ai une Toshiba 42VL963G de 2012 qui me fait un écran noir, c'est arrivé en regardant un film le noir est arrivé progressivement en quelques secondes. quand la pièce est dans le noir j'aperçois des lueurs plus clair quand je me sers de la télécommande en rentrant dans les différents menu mais rien ne s'affiche écran tout noir.
- TV Toshiba 58U2963DG écran noir, rétroéclairage ok (16 réponses )
- Diagnostique sur ma panne Ecran bleu sur un TV LCD Toshiba Réparé (27 réponses )
- TV TOshiba 2013 50L73331DF ecran bleu au demarrage Réparé (6 réponses )
- Probleme d'image sur Toshiba 50UA2063DG (7 réponses )
- V TOSHIBA 32AV733F plus d'images (12 réponses )
- Composant HS alimentation TV toshiba 32W1753DG (6 réponses )
- Plus d'image tv Toshiba 58U2063DG (6 réponses )
Bonsoir grégoire
Si vous avez le son et dans l'obscurité avec une lampe torche vous pouvez voir l'image , le problème provient du rétroéclairage,ce qui ne serais pas étonnant vu l'age de la tv
si rétroéclairage hs , il faudra démonter la dalle ,arrivé au rétroéclairage , tester les led , et ensuite les changer , par exemple avec achat sur un célèbre site chinois , pour moins de 25 euros l'ensemble des barres de led , et tout remonter , attention au démontage la dalle est fragile
cordialement — eric 42 pts
Bonjour Eric merci pour votre post, je reviens vers vous car même avec une lampe torche je ne vois pas d'image juste une lueur plus clair dans le nuit noir mais aucune image visible. on voit bien que l’écran marche et quand on utilise la télécommande la lueur bouge suivant les menus de la tv mais pas d'image même infime ça peut être autre chose que le rétroéclairage?
Bonsoir grégoire
vous avez le son ? la carte mère (carte verte) ne semble pas avoir un soucis , mais peut être la carte de couleur bleu sans être sur ! — eric 42 pts
Bonjour Eric, oui j'ai le son pas de problème de ce côté là et la carte de couleur bleu a l'air normal. Comment détecter un souci sur une carte de circuits imprimé ? faut-t-il tester chaque composant avec un multimètre ? tester les différents fusibles ? — GrégoireV 9 pts
Re-bonjour je continue mes investigations et après avoir vu des vidéos je pense que c'est le T-con qui est HS car le rétroéclairage marche (voir photo), l'alim ok et la carte mère aussi a priori. qu'en pensez vous?
Bonjour grégoire
oui vous avez peut être raison , la carte tcon pourrais avoir cette panne , pour ma part sur les tv dépannées je n'ai jamais eu une panne carte tcon , quand vous enlever les nappes de sorties celà fait quoi sur l'écran ? une carte de rechange d'occasion coute pas trés cher
aprés le probleme pourrait venir directement de la dalle ou d une carte reliée a elle , la ou les nappes de sorties de la carte tcon sont reliées, et la pas grand chose à faire — eric 42 pts
Bonjour Eric, Merci pour le temps que vous m'avez accordé pour essayer de trouver la panne de ce téléviseur.
Bonne continuation
Grégoire — GrégoireV 9 pts
